首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R5500 G7 Dual uplink EXPCPLD(2026/9/16)
类型:
固件-CPLD
版本:
004
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R5500 G7 Hygon服务器的拓展板逻辑CPLD版本升级
  • 安装步骤
    附录 B HDM平台在线版本升级操作指导
    B.1 适用范围
    适用于可正常通过RJ45网口访问服务器HDM平台的的情况下。
    B.2 辅助设备
    电脑:可正常使用RJ45网口的电脑一台
    软件:浏览器
    B.3 其他注意事项
    B.4 加载过程说明
    (1)请在加载文件之前,先检查 MD5 校验和是否正确。
    (2)加载说明书只是作为指导作用,以下图中的数据和文件名只作为参考,具体情况以实际操作为准;
    B.5 在线升级过程
    B.5.1 本地PC配置
    将本地PC RJ45网口和服务器HDM访问网口连接。
    打开本地连接选择属性,将本地IP地址配置为服务器HDM平台访问地址同一网段。
    图片 4 C:\Users\c16193\Desktop\IPV4地址.PNG
    B.5.2 登录HDM
    在web页面登陆HDM,本次示例IP:192.168.1.2,登陆用户名admin,密码:Password@_
    图片 2
    B.5.3 执行升级-升级过程请勿下电
    登录到HDM主界面选择固件更新,并选择相应的在线升级文件
    图片 9
    B.5.4 文件上传及镜像版本确认
    图片 11
    B.5.5 等待升级完成
    图片 13
    B.5.6 查看固件升级生效
    升级完成后,按照生效方式使固件生效,等HDM再次连接后才能查看CPLD升级是否生效。
    固件生效方式:
    方法一:将设备AC断电30s后重新上电;
    方法二:点击HDM-固件&软件-重启固件-重启CPLD即可将CPLD固件更新生效。
    图片 14
    B.6 软件升级失败的处理
    升级失败后,系统会使用原来的版本运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    (1)请检查物理端口是否连接完好,请确保端口物理连接正确。
    (2)检查是否正确选择了固件文件。
    (3)检查是否在升级过程中有断电操作。
    (4)HDM平台升级完成后需断电重启。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    1.5 支持的设备
    版本使用限制及注意事项
    本版本适用于 H3C UniServer R5500 G7 Hygon机型使用。
    版本信息
    1.1 版本号
    版本号: V004
    注:该版本号可在HDM Web概况页面”固件&软件”>”固件清单”栏中查看,如下图所示(仅做示例):
    图1 查看CPLD版本
    图片 8
    1.2 历史版本信息
    表1 历史版本信息表
    版本号
    基础版本号
    发布日期
    版本类型
    备注
    V004
    V003
    2026-08-12
    正式版本
    发布生产和用服
    V003
    V002
    2026-07-08
    正式版本
    发布生产和用服
    V002
    V001
    2026-05-28
    正式版本
    发布生产和用服
    V001
    V001
    2026-04-16
    正式版本
    首次发布
    1.3 软件运行环境
    不涉及
    1.4 版本配套表
    表2  版本配套表
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon服务器
    型号
    Hygon主板逻辑CPLD、SCPLD
    V004/V002
    EXPCPLD
    V004
    HDM版本
    1.29.01及以后版本
    备注
    产品系列
    H3C UniServer R5500 G7 Hygon 服务器
    1.5 支持的设备
    1.6 ISSU版本兼容列表
    ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)升级分为兼容性升级和不兼容性升级。由于18个月以上的版本不进行兼容性验证,下表仅列出本版本与18个月以内的历史版本之间的ISSU升级方式。
    表3 ISSU版本兼容列表
    当前版本
    历史版本
    ISSU兼容性
    V004
    V003
    V003
    V002
    V002
    V001
    V001
    1.7 版本升级建议
    本版本必须升级
    1.8 版本升级注意事项
    (1)升级机器与HDM网络正常可达;
    (2)在加载本版本前,建议您单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险;
    (3)升级过程中请保持网络畅通,且不要刷新页面;
    (4)固件更新过程中不要刷新页面;
    (5)固件更新过程中,请勿对服务器进行上下电操作,否则可能会导致CPLD部分功能以及操作系统出现异常;
    (6)在线升级本版本后,请清除浏览器的缓存后(参见附录),再访问HDM Web。
  • 解决问题
    解决问题单202607011346
    优化输入网卡的CLK和RST之间的下电时序
    通过识别挂耳可以适配为6U机型
    适配trimode配置
    适配液冷检测功能
    解决NVME和OCP热插拔的问题
    解决X8线缆无法识别的问题
    首次发布
  • 新增功能
    不涉及。
  • 版本:004(2026/9/16)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    解决问题单202607011346
    通过识别挂耳可以适配为6U机型
    适配trimode配置
    适配液冷检测功能
    解决NVME和OCP热插拔的问题
    解决X8线缆无法识别的问题
    首次发布
    新增功能
    不涉及。
    版本:003(2026/7/10)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    通过识别挂耳可以适配为6U机型
    适配trimode配置
    适配液冷检测功能
    解决NVME和OCP热插拔的问题
    解决X8线缆无法识别的问题
    首次发布
    新增功能
    不涉及。
    版本:002(2026/6/4)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    解决NVME和OCP热插拔的问题
    解决X8线缆无法识别的问题
    首次发布
    新增功能
    不涉及。
