新华三公司新闻
智领算力革新 新华三重磅发布H3C UniServer G7 服务器
【发布时间:2024-10-25】
在AGI迅猛发展的热潮下,现代化AI基础设施已成为推动智能产业前进的关键。近日,紫光股份旗下新华三集团重磅发布H3C UniServer G7系列全新算力平台,依托面向AI的可进化架构、内生AI的操作系统和管理中枢以及拥抱AGI的多元算力体系,提供高效强劲的算力供给,为AIGC产业的蓬勃发展奠定基础,助推行业客户迈向智能新未来。
01 面向AI的可进化架构
打造灵活智能的算力供给
基于创新的模块化设计和高效散热方案,H3C UniServer G7系列为用户提供了灵活、高效、绿色的算力支持,全面满足不同场景及业务需求。
● 模块化设计解耦系统,随需升级:GPU子系统、CPU子系统、散热子系统等均采用模块化设计,用户可根据业务需求灵活升级,确保算力资源处于最优状态。
●高效系统完美解决高功耗挑战:
智流风道,CPU、GPU、DPU独立散热通道,提供极致风扇/整机功耗比;
智冷散热,热管提升至10根,传热性能提升8%;
智静网棉,有效减少风扇振动对硬盘性能的影响,硬盘性能最高提升22%;
智旋风扇,流体力学设计,消除散热盲区,风扇效率提升10%;
智敏传感,服务器内置63颗3D海洋传感器,全面监测温度,关键部件冗余监控,形成热力地图,为散热策略提供决策基础。
●ALL in GREEN全栈液冷,多维进化:实现极致液冷,高密计算;采用100%液冷和独家睿流技术,降低整机能耗;两相液冷及冷凝回流设计,使散热效率大幅提升,实现绿色节能;通过箱式浸没和油类浸没技术实现零碳引擎,助力可持续发展。
●绿色设计减少碳排放,彰显企业社会责任:专注于绿色设计,产品全生命周期监控,确定碳排放的主要来源和改进潜力;采用绿色材料替代,减少1593吨当量的CO2,并实现全生命周期碳足迹分析,持续优化,确保最小环境影响,助力可持续发展目标。
●智算算力接口标准化,重塑架构打造开放生态:新华三积极主持并参与了OAI 2.0规范制定,新一代AI服务器兼容OAI 2.0标准,并已完成和十余家AI芯片厂商的联合设计,共同打造开放生态。
●业界首款E3.S CXL2.0内存池,重塑数据中心架构:H3C UniServer M7200是业界首款基于E3.S形态的CXL2.0内存池化解决方案,它实现了单机5.6TB的E3.S内存扩展和资源池化,在扩展内存容量的同时,单机最大可提供512GB每秒的内存带宽扩展。M7200支持E3.S和AIC双形态灵活扩展,并可实时监控故障,保证高可用性。分布式数据场景,通过内存共享,可以减少数据拷贝,使交互性能提升10倍;在互联网和公有云场景,通过内存池化,让内存成本降低30%。
descript
02 内生AI的操作系统和管理中枢
实现高效稳定系统运行
服务器作为数据中心的核心,其稳定性和高效性直接影响着整个数据中心的运行。H3C UniServer G7系列具备内生AI的操作系统与全新升级版智能管理中枢,保障系统运行更加稳定和高效。
●操作系统磐宁NingOS:积累新华三在ICT领域超过10年的经验,在可靠、性能、运维三大方面形成软硬协同创新,为客户提供最佳业务体验。在可靠性方面,磐宁操作系统针对不同CPU平台,在内核安全、RAS特性和国产硬件及驱动支持等方面进行增强;在性能方面,突破多核并行关键技术,优化处理器进程调度以及内存调度,最大限度释放系统性能;在维护方面,除了常规的漏洞管理、线上问题定位、热补丁升级,磐宁操作系统能够自动感知业务并形成拓扑,同时能够进行故障诊断,着力在业务管理和可维护性上提供易用性体验。
descript
●智能管理中枢五大智能再次升级:通过智能部署、智能调优、智能节能、智能诊断和智能退役五大能力的全面升级,在有效提升运行效率、系统性能和诊断准确率的同时,大幅降低能耗。
03 拥抱AGI的多元算力体系
全面适配AI应用
面向AGI时代,新华三全面升级多款智算基础设施。以强大的兼容性和多元的生态体系,全面适配多样化AI场景,构建起未来智能应用的算力基石。
●树立通用服务器新标准:作为业界唯一支持6张双宽GPU的2U服务器,H3C UniServer R4900 G7最多支持288核心,最大支持40块E3.S SSD,还具有1.2PB的超大存储容量;H3C UniServer R3900 G7最多支持128核心,且带宽大幅提升,满足AI应用的高性能需求。
●AI训推一体引擎:H3C UniServer R5300 G7支持8块双宽GPU和16块单宽GPU,支持5种GPU拓扑,GPGPU架构兼容200+主流AI模型,可显著提升大模型训练及推理性能,满足AI全场景需要;具备400TB超大存储空间,增强推理应用能力。
●AI算力旗舰:H3C UniServer R5500 G7支持万亿级参数大模型训练、15+种主流开源大模型无缝迁移及0代码改动;实现显存容量、Scale-up互联带宽、FP16算力及大模型训练性能的全方位提升。
●面向万亿模型超节点集群:H3C UniPoD超节点支持32块OAM GPU南向互联, Scale-up互联规模提升300%,大幅缩短训练总时长;采用业界唯一PCIe协议方案,大幅降低延迟,为万亿参数模型训练提供强大支持。
descript
算力已成为数字经济时代的生产力和推动经济高质量发展的新引擎。未来,新华三集团将继续秉持“精耕务实,为时代赋智慧”的理念,以领先的技术和创新的产品,携手合作伙伴共同打造面向AGI时代的智能算力新生态,推动全球AI产业的发展。
