新华三公司新闻
新华三“算电一体”新一代绿色智算方案亮相CDCC,开启无所不及的AI时代
【发布时间:2025-11-24】
AI正加速从“行业应用”走向“无所不及”,成为驱动社会发展的新质生产力。数据中心作为智能时代的核心基础设施,肩负着支撑国家算力体系、服务AI产业发展的关键使命。11月20-21日,以“重新定义AI基础”为主题的2025 CDCC SUMMIT中国数据中心标准大会在北京举行。大会汇聚了标准制定者、技术领航者与产业先锋,共同探讨未来AI基础设施的发展路径。紫光股份旗下新华三集团受邀参会并发表主题演讲,其风液冷兼容灵活切换的模块化技术荣获“2025数据中心优秀技术成果”奖,并携智算中心全生命周期产品服务亮相展览,全面彰显了深耕智算全栈布局的综合优势。
破局AI算力能耗
新华三以“算电一体”重新定义智算基础设施
在国家“东数西算”与绿色低碳政策的驱动下,算力与能源正加速深度融合。新华三集团数据中心业务部微模块产品经理赵威鸣,在题为“算电一体解锁AIDC新生态,CareModule加速百行百业智能化”的演讲中提出,数据中心正从“被动用电”转向“主动选源”,推动绿电直供与交易机制的完善。
descript
新华三集团数据中心业务部微模块产品经理赵威鸣发表主题演讲
面对AI算力激增带来的能源挑战,新华三CareModule算电一体解决方案应运而生,基于标准化、模块化、预制化设计,实现了高效敏捷部署,并以“设备守护、智能守护、环境守护、能源守护”为核心理念,构建CareModule微模块解决方案的整体架构。
赵威鸣介绍,2024年新华三微模块市场增长率达13.7%,位居市场前列。该方案涵盖141项技术参数,通过300余项认证检测,具备高质量交付保障体系,并获得PUE与CQC(A级)双重认证,行业优势明显。
在散热技术上,CareModule采用风液兼容架构,集成氟系统冷板式液冷、动态双冷源及风墙等多种方案,实现风液混合高效散热。此外,结合智能管理平台与场景化部署,该方案能够全面适配各行业智能化转型需求。
当前,AIDC试点正逐步实现规模化应用,形成算力与能源协同的智算基础设施新范式。新华三通过行业模型应用与实践,持续推进AI技术落地,应对产业挑战。赵威鸣表示,未来新华三将持续优化CareModule算电一体方案,支撑新质生产力发展,助力百行百业智能化升级。
ALL in GREEN实践
新华三“算电一体”核心产品矩阵亮相
在大会展区,新华三重点展示了CareModule微模块与全冷板液冷服务器等“算电一体”核心产品,致力于为客户提供智算中心全生命周期服务,构建坚实数字底座。
descript
新华三CareModule微模块解决方案
CareModule微模块集成结构、配电、制冷与管理等系统,实现工厂预制与现场模块化快速搭建,满足弹性部署与成本控制需求。产品单机柜功率密度支持3-45kW灵活配置,在超高密场景中可提供一体化电力模组、智能小母线及动态双冷源制冷等定制方案。通过一体化供电与风液兼容技术,适配各类功率密度的AI服务器。该产品围绕结构承载、AI智能分析、空间环境与能源管理四个维度,依托百余项技术参数与多重认证检测,全面保障智算中心建设与运营质量。
同步展出的H3C UniServer R4900PE全冷板液冷服务器,实现CPU、内存、SSD及主板供电等关键部件液冷全覆盖,系统液冷占比接近100%,有效消除热点,保障高负载稳定运行。整机在静音状态下显著降低能耗,提升能效,助力客户优化运营成本。
作为“ALL in GREEN”理念的实践者,新华三全面布局冷板与浸没式液冷技术。今年推出的液冷整机柜融合集中供电、Scale-up域互联及水电网总线“盲插”设计,进一步强化全栈液冷解决方案能力。
智能与绿色融合
获奖技术彰显新华三模块化设计硬实力
大会期间,“2025数据中心优秀技术成果”奖项揭晓,新华三集团风液冷兼容灵活切换的模块化技术成功入选。该技术融合风冷与液冷两种模式,可根据实际负载智能切换:低负载时启用风冷,利用空气对流散热;高负载时切换为液冷,通过冷却液高效导热,确保设备温度始终安全可控。
descript
模块化设计在提升能效的同时,增强了数据中心运行的连续性与稳定性。在业务扩容阶段,无需大规模改造基础设施,系统即可灵活适配高功率密度机柜与液冷服务器,有效降低扩容成本与周期。该技术不仅实现了冷却效率与经济性的突破,也为绿色数据中心的建设与智能化运营提供了有力支撑。
展望未来,新华三将持续深化智算中心技术研发,强化“算力×联接”的协同效应,推动技术迭代与产业协作,促进智算中心各专业技术向规模化、标准化、普惠化方向发展。面对AI算力爆发的能源挑战,携手合作伙伴,以AIDC为引擎,助力国家数字经济发展与算力枢纽建设,共同构建高效、绿色、可持续的新一代智算基础设施。
