H3C数据中心交换机DRNI配置指导书-6W105
02-三级DRNI组网配置举例(核心设备为VLAN双活网关)
本章节下载: 02-三级DRNI组网配置举例(核心设备为VLAN双活网关)  (451.28 KB)
1 多级DRNI+STP+VLAN双活网关配置举例
1.1  组网需求
用户网络采用核心-汇聚-接入三层结构。为了提高网络的可靠性,核心层、汇聚层和接入层分别部署两台设备,且每一层的两台设备之间组成DR系统:
·     Device A和Device B组成DR system 1,作为接入设备,连接服务器Server。
·     Device C和Device D组成DR system 2,作为汇聚设备。
·     Device E和Device F组成DR system 3,作为核心设备,连接虚拟机VM。
为满足虚拟机VM和服务器Server的入网需求,核心层的DR成员设备需要同时作为VM和服务器的IPv4/IPv6网关。
为了防止DR系统分裂、误接线或者配置不当导致聚合成员口之间经过IPL形成环路:
·     在DR成员设备上配置STP。
·     配置核心层的DR成员设备(Device E和Device F)为STP的根桥,避免由于新扩容设备加入STP网络可能动态抢占STP根,导致STP网络震荡。
本文以三级DRNI+STP+VLAN双活网关为例,介绍多级DRNI组网的配置方法。二级DRNI+STP+VLAN双活网关的配置方法与此类似。
图1-1 三级DRNI+STP+IPv4和IPv6 VLAN双活网关组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
XGE1/0/24
IPv4:220.1.1.1/24
Device B: XGE2/0/24
Device B
XGE2/0/24
IPv4:220.1.1.2/24
Device A: XGE1/0/24
Device C
WGE1/0/11
IPv4:220.1.1.3/24
Device D: WGE2/0/11
Device D
WGE2/0/11
IPv4:220.1.1.4/24
Device C: WGE1/0/11
Device E
XGE1/4/5
IPv4:220.1.1.5/24
Device F: XGE2/4/5
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
IPv6:20:1::2/64
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
IPv6:30:1::1/64
Device F
XGE2/4/5
IPv4:220.1.1.6/24
Device E: XGE1/4/5
Vlan-int20
IPv4:20.1.1.2/24
IPv6:20:1::2/64
Vlan-int30
IPv4:30.1.1.1/24
IPv6:30:1::1/64
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6635版本
S6800/S6860/S6900
F2715及以上的27xx版本,不推荐使用28xx系列版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2820版本
S12500G-AF
版本验证中,请联系技术支持获取最新版本信息
S6812/S6813
版本开发中,请联系技术支持获取最新版本信息
1.3  配置思路
在Device E和Device F上,配置VLAN接口20的IPv4和IPv6地址,该地址作为Server的IPv4和IPv6网关地址,配置VLAN接口30的IPv4和IPv6地址,该地址作为VM的IPv4和IPv6网关地址,以便IPv4和IPv6用户均可通过该网关访问外部网络。
在Device E和Device F上,配置DR成员设备为STP的根桥,以消除DR系统之间的环路。
1.4  配置DR设备
1.4.1  配置概览
·     配置DRNI
·     配置双活网关
1.4.2  配置DRNI
1. Device A和Device B
Device A
Device B
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
drni role priority 10
drni role priority 20
指定DR设备的角色优先级
设备角色优先级用于两台设备间进行主从协商,值越小优先级越高,优先级高的为Primary设备
drni system-mac 2-2-2
配置DR系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统MAC地址必须相同
drni system-number 1
drni system-number 2
配置DR系统编号
同一分布式聚合组中的DR设备应配置不同的系统编号
drni system-priority 123
配置DR系统优先级
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统优先级必须相同
drni standalone enable
开启DR设备独立工作模式
drni keepalive ip destination 220.1.1.2 source 220.1.1.1
drni keepalive ip destination 220.1.1.1 source 220.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
进入Keepalive链路的接口视图
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 220.1.1.1 24
ip address 220.1.1.2 24
配置Keepalive链路接口的IP地址
退回系统视图
drni mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24
drni mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24
配置Keepalive链路接口为DRNI保留接口
vlan 20
vlan 20
创建VLAN 20
退回系统视图
interface bridge-aggregation 1
创建聚合口用作IPP口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/28
interface HundredGigE 2/0/28
进入IPL链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
IPL链路物理端口加入IPL聚合组
退回系统视图
进入IPL聚合组视图
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
link-aggregation mode dynamic
配置用作IPP的聚合口工作在动态聚合模式
port drni intra-portal-port 1
配置聚合口1为IPP口
退回系统视图
interface bridge-aggregation 2
创建连接Server的聚合组
配置连接Server的聚合组工作在动态聚合模式
port drni group 2
port drni group 2
配置聚合口2加入DR组2
退回系统视图
interface bridge-aggregation 3
创建连接Device C和Device D的聚合组
配置连接Device C和Device D的聚合组工作在动态聚合模式
port drni group 3
port drni group 3
配置聚合口3加入DR组3
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/27
interface HundredGigE 2/0/27
进入DR设备连接Server的物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入DR聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
port link-type trunk
配置聚合口为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
port trunk permit vlan 20
配置聚合口允许指定VLAN通过
stp edged-port
stp edged-port
配置聚合口为STP边缘端口
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/25 HundredGigE 1/0/26
interface range HundredGigE 2/0/25 HundredGigE 2/0/26
进入DR设备连接Device C和Device D设备的物理端口视图
port link-aggregation group 3
加入DR聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
退回系统视图
link-aggregation global load-sharing algorithm 7
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
用户可以通过display counters命令查看各个成员端口流量情况,判断链路流量是否均衡。如果流量均衡情况不理想,可以通过本命令调整聚合负载分担HASH算法尝试更理想的算法
S6812/S6813不支持此命令
2. Device C和Device D
Device C
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
drni system-mac 1-1-1
配置DR系统MAC地址
配置DR系统编号
drni system-priority 124
配置DR系统优先级
指定DR设备的角色优先级
开启DR设备独立工作模式
drni keepalive ip destination 220.1.1.4 source 220.1.1.3
drni keepalive ip destination 220.1.1.3 source 220.1.1.4
interface Twenty-FiveGigE 1/0/11
interface Twenty-FiveGigE 2/0/11
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 220.1.1.3 24
ip address 220.1.1.4 24
退回系统视图
drni mad exclude interface Twenty-FiveGigE 1/0/11
drni mad exclude interface Twenty-FiveGigE 2/0/11
vlan 20
vlan 20
创建VLAN 20
退回系统视图
创建聚合口用作IPP口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/26
interface HundredGigE 2/0/26
进入IPL链路物理端口视图
IPL链路物理端口加入IPL聚合组
进入IPL聚合组视图
配置聚合口1为IPP口
退回系统视图
创建连接Device E和Device F的聚合组
配置连接Device E和Device F的聚合组工作在动态聚合模式
port lacp system-priority 101
port lacp system-priority 100
配置LACP优先级
为不同的DR设备配置不同的LACP优先级,使得分裂时只选中高优先级成员口
port drni group 2
port drni group 2
配置聚合口3加入DR组2
退回系统视图
创建连接Device A和Device B的聚合组
配置连接Device A和Device B的聚合组工作在动态聚合模式
配置LACP优先级
port drni group 3
port drni group 3
配置聚合口3加入DR组3
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/28 HundredGigE 1/0/29
interface range HundredGigE 2/0/28 HundredGigE 2/0/29
进入DR设备连接Device E和Device F设备的物理端口视图
加入DR聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止vlan1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
interface range HundredGigE 1/0/30 HundredGigE 1/0/31
interface range HundredGigE 2/0/30 HundredGigE 2/0/31
进入DR设备连接Device A和Device B设备的物理端口视图
加入DR聚合组
退回系统视图
进入聚合组视图
配置聚合口为Trunk端口
禁止vlan1通过当前Trunk端口
配置聚合口允许指定VLAN通过
退回系统视图
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
S6812/S6813不支持此命令
3. Device E和Device F
Device E
Device F
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
盒式设备默认开启此功能
drni system-mac 1-2-3
配置DR系统MAC地址
配置DR系统编号
drni system-priority 122
配置DR系统优先级
指定DR设备的角色优先级
开启DR设备独立工作模式
drni keepalive ip destination 220.1.1.6 source 220.1.1.5
drni keepalive ip destination 220.1.1.5 source 220.1.1.6
interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5
interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5
进入Keepalive链路的接口视图
ip address 220.1.1.5 24
ip address 220.1.1.6 24
退回系统视图
drni mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5
drni mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5
创建聚合口用作IPP口
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/1/8
interface HundredGigE 2/1/8
进入IPL链路物理端口视图
IPL链路物理端口加入IPL聚合组
退回系统视图
进入IPL聚合组视图
配置聚合口1为IPP口
退回系统视图
port drni group 2
port drni group 2
配置聚合口2加入DR组2
退回系统视图
创建连接Device G的聚合组
配置连接Device G的聚合组工作在动态聚合模式
port drni group 3
port drni group 3
配置聚合口3加入DR组3
退回系统视图
interface range HundredGigE 1/0/4 HundredGigE 1/0/5
interface range HundredGigE 2/0/4 HundredGigE 2/0/5
加入DR聚合组
退回系统视图
interface HundredGigE1/0/6
interface HundredGigE2/0/6
进入DR设备连接VM的物理端口视图
加入DR聚合组
退回系统视图
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法
S6812/S6813不支持此命令
stp instance 0 root primary
配置设备为根桥
1.4.3  配置双活网关
Device E
Device F
命令说明
注意事项
vlan 20 30
vlan 20 30
创建VLAN 20、30
进入连接Device D的聚合接口视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
允许VLAN 20的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统视图
进入连接Device G的聚合接口视图
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 30
允许VLAN 30的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
配置LACP优先级
退回系统视图
interface vlan-interface 30
创建接口Vlan-interface30
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface30的IPv4地址,该地址作为IPv4网关地址
mac-address 0030-0030-0030
配置接口Vlan-interface30的MAC地址
ipv6 address 30:1::1 64
配置接口Vlan-interface30的IPv6地址,该地址作为IPv6网关地址
退回系统视图
drni mad exclude interface Vlan-interface 30
配置接口Vlan-interface30为DRNI保留接口
interface vlan-interface 20
创建接口Vlan-interface20
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址,该地址作为IPv4网关地址
mac-address 0020-0020-0021
配置接口Vlan-interface20的MAC地址
ipv6 address 20:1::1 64
配置接口Vlan-interface20的IPv6地址,该地址作为IPv6网关地址
退回系统视图
drni mad exclude interface Vlan-interface 20
配置接口Vlan-interface20为DRNI保留接口
1.5  配置上行设备
Device G
命令说明
vlan 30
创建VLAN 30
退回系统视图
创建聚合口
配置聚合口工作在动态聚合模式
Interface range HundredGigE 2/0/1 HundredGigE 2/0/2
进入连接Device E和Device F的物理端口视图
将物理口加入聚合组
退回系统视图
进入聚合口视图
配置聚合口为Trunk端口
配置聚合口允许VLAN 30通过
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
Interface HundredGigE 2/0/64
进入连接VM的物理端口视图
port access vlan 30
配置该端口为Access口,允许VLAN 30通过
1.6  流量模型
1.6.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为U-X-XXX。其中,U表示Underlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号。
·     类型:即流量类型,取值包括IPv4已知单播、IPv6已知单播。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值为南北,表示南北向流量。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪器仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:流量负载的大小,取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
1.6.2  Underlay流量模型
表1-1 Underlay流量模型描述表
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
U-4-101
IPv4已知单播
南北
Server-DR sytem 1-DR sytem 2-DR sytem 3-VM
测试仪器
轻载
U-6-101
IPv6已知单播
南北
测试仪器
轻载
1.7  收敛时间测试
表1-2 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
DR
DR成员链路单点故障
不超过100ms
DR成员链路单点故障恢复
不超过100ms
IPL链路故障
不超过500ms
IPL链路故障恢复
0ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和IPL都故障
不超过3000ms
Keepalive和IPL都故障恢复
不超过4000ms
升级操作
不超过500ms(传统方式,两台DR设备逐台升级)
扩容操作
0ms
替换操作
盒式整机替换:不超过500ms
框式:
·     整机替换:不超过1000ms
·     网板替换:0ms
·     业务板替换:不超过500ms
1.8  验证配置
1.8.1  DRNI系统状态正常
查看Device E和Device F上的DR系统状态,可以看到DR系统正常建立。下文以Device E为例,Device F与此类似。
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息。
[DeviceE] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG1
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     DR interface information
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2         2         UP                   UP          -
BAGG3         3         UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息。
[DeviceE] display drni keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 774 s 381 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 220.1.1.2
  Time: 2022/02/07 06:50:17
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 220.1.1.6
Source IP address: 220.1.1.5
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示DR系统信息。
[DeviceE] display drni system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0001-0002-0003            Peer system MAC: 0001-0002-0003
Local system priority: 122                  Peer system priority: 122
Local bridge MAC: 5cc9-995f-7d7e            Peer bridge MAC: 5cc9-995f-79fa
Local effective role: Secondary             Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    180          -
Consistency-check delay    Disabled    90           -
Standalone delay           Disabled    0            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 显示DR系统的接口详细信息。
[DeviceE] display drni verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
IPP/IPP ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/1/8 (40)
Peer Selected ports indexes: 235
DR interface/DR group ID: BAGG2/2
Local DR interface state: UP
Peer DR interface state: UP
DR group state: UP
Local DR interface down cause: -
Remaining DRNI DOWN time: -
Local DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0002-0003
Peer DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0002-0003
Local DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Peer DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Local Selected ports (index): HGE1/1/4 (20), HGE1/1/5 (25)
Peer Selected ports indexes: 215, 220
DR interface/DR group ID: BAGG3/3
DR group state: UP
Local Selected ports (index): FGE1/2/1 (45)
Peer Selected ports indexes: 240
1.8.2  STP状态正常
# 查看DRNI级联后STP状态。Device A、Device B、Device C、Device D、Device E、Device F各自聚合口的STP状态均为FORWARDING,根桥均为0.0001-0002-0003。
[DeviceE] display stp brief
MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
0        Bridge-Aggregation2 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
0        Bridge-Aggregation3 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
[DeviceE] display stp root
MST ID   Root Bridge ID        ExtPathCost IntPathCost Root Port
0        0.0001-0002-0003      0           0
[DeviceF] display stp brief
[DeviceF] display stp root
[DeviceC] display stp brief
0        Bridge-Aggregation2 (DR)            ROOT  FORWARDING  NONE
[DeviceC] display stp root
0        0.0001-0002-0003      1           0           BAGG2
[DeviceD] display stp brief
[DeviceD] display stp root
[DeviceA] display stp brief
[DeviceA] display stp root
[DeviceB] display stp brief
[DeviceB] display stp root
1.9  升级操作
本节介绍对DR设备进行软件版本升级的操作方法。
1.9.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-3中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
显示系统版本信息
1.9.2  升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
1.9.3  升级操作中流量中断时间
采用传统升级方式,两台DR设备逐台升级:单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.7  收敛时间测试”。
1.9.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-4中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
1.10  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.10.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查包括“1.8  验证配置”和表1-5中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
1.10.3  扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
1.10.4  扩容后的命令行检查
扩容后需执行表1-6中的命令检查扩容结果。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
1.11  替换操作
1.11.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-7中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-8中的命令行。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查包括 “1.8  验证配置”和表1-9中的命令行。
表1-9 替换前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
