H3C数据中心交换机DRNI配置指导书-6W105
12-DRNI+EVPN组网+Monitor Link配置举例
本章节下载: 12-DRNI+EVPN组网+Monitor Link配置举例  (472.97 KB)
1 DRNI+EVPN组网+Monitor Link配置举例
1.1  组网需求
如图1-1所示:
·     Device A和Device B组成DR系统。
·     Server 1通过透传设备Device D的聚合口接入DR系统。
·     Device C直接与Server 2、Server 3以及公网Network相连。
·     Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
由于用户对服务器的入网需求,现需要:
·     两台DR成员设备Device A和Device B作为分布式网关。
·     Device C同时作为分布式网关和边界网关。
·     Server 1和Server 2属于相同VXLAN子网,Server 1和Server 3属于不同VXLAN子网,实现相同和不同子网之间的互通。
·     Server 1和Network分属于私网和公网,实现公网和私网之间的互通。
·     配置Monitor Link,建立DR设备上行接口和下行DR口的联动。当一个DR成员设备与上行设备Device C的链路故障,通过Monitor Link联动,使上行链路Down时,关闭对应的下行DR接口,使流量通过对端DR设备转发。
为了防止DR系统分裂、误接线或者配置不当导致聚合成员口之间经过IPL形成环路:
·     在DR成员设备上配置STP。
·     在DR成员设备上开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击。
图1-1 DRNI EVPN 组网图
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Device A
HGE 1/0/27
10.130.0.161/31
Device C: HGE 1/0/26
HGE 1/0/29
Device D: HGE 2/0/6
MGE 0/0/0
10.130.8.105/24
Device A的 MGE 0/0/0
Vlan-int 100
192.168.1.1/30
Device B: Vlan-int100
DR设备间的三层互联链路,用于建立BGP对等体和逃生
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 0
10.130.11.1/32
VTEP地址
本地VTEP地址,用于建立BGP EVPN对等体
LoopBack 1
10.130.12.1/32
虚拟VTEP地址
Device B
HGE 1/0/25
Device A: HGE 1/0/26
HGE 1/0/29
Device D: HGE 4/0/4
HGE 1/0/30
10.130.1.161/31
Device C: HGE 1/0/25
MGE 0/0/0
10.130.8.106/24
Device B的MGE 0/0/0
Vlan-int 100
192.168.1.2/30
Device A: Vlan-int100
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 0
10.130.11.2/32
VTEP地址
LoopBack 1
10.130.12.1/32
虚拟VTEP地址
Device C
HGE 1/0/25
10.130.1.160/31
Device B: HGE 1/0/30
HGE 1/0/26
10.130.0.160/31
Device A: HGE 1/0/27
HGE 1/0/27
Network/Server 2/Server 3
Vlan-int 5
192.168.255.1
和Network互联接口
Vsi-int 5000
120.241.147.49/26
EVPN分布式网关接口
Vsi-int 1000
11.0.0.1/26
Server 3的VSI网关接口
Vsi-int 1
关联L3VNI
LoopBack 1
10.130.12.253/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
Device D
HGE 2/0/6
Device A: HGE 1/0/29
HGE 4/0/4
Device B: HGE 1/0/29
HGE 6/0/5
Server 1
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2820版本
S6805/S6825/S6850/S9850
R6635版本
S12500G-AF
R7624P12版本
S6800/S6860/S6900
F2715及以上的27xx版本,不推荐使用28xx系列版本
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
版本开发中,请联系技术支持获取最新版本信息
1.3  配置思路
·     将Device A、Device B以及Device C上配置作为分布式网关。
·     Device C配置边界网关。
·     Device A和Device B之间建立DR系统。
·     Device A和Device B之间通过VLAN接口100建立BGP邻居,当Device A或者Device B的本地链路出现故障时,流量可以通过逃生链路路由转发到对端DR设备处理。
·     Device A和Device B配置生成树。
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果已经对设备进行了配置,为保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突:
·     同级DR成员设备的drni system-mac应配置为相同。
·     相邻设备的Router ID应配置为不同。
1.5  配置DR设备
1.5.1  配置概览
·     配置DR设备基础接口
·     配置DR设备与下行设备Server的互联链路
·     配置DR设备与上行设备Device C的互联链路
·     配置DR设备MAD口
·     配置DR设备端口联动
1.5.2  配置DR设备基础接口
Device A
Device B
命令说明
配置目的/注意事项
interface LoopBack 0
创建LoopBack0接口
description evpn_ip
description evpn_ip
标记该接口作为DR设备的evpn_ip
ip address 10.130.11.1 32
ip address 10.130.11.2 32
配置接口的IP地址
本地VTEP 地址,每台设备均不相同
interface LoopBack 1
创建LoopBack1接口
description VTEP
description VTEP
标记该接口地址作为DR设备的VTEP地址
ip address 10.130.12.1 32
配置接口的IP地址
虚拟VTEP地址
退回系统视图
ip vpn-instance Mgt
ip vpn-instance Mgt
创建VPN实例
管理用以太网接口绑定VPN实例
ip vpn-instance WAN
ip vpn-instance WAN
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
业务VSI接口绑定的VPN实例
route-distinguisher 10.130.11.1:400
route-distinguisher 10.130.11.2:400
配置VPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识)
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠问题,设备之间必须设置不同的RD
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
vpn-target 65000:10000 import-extcommunity
指定配置的Route Target值为Import Target
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中
vpn-target 65000:10000 export-extcommunity
指定配置的Route Target值为Export Target
address-family evpn
address-family evpn
进入VPN实例的EVPN视图
退出当前视图
退回到系统视图
interface M-GigabitEthernet0/0/0
进入管理以太网接口视图
ip binding vpn-instance Mgt
配置接口与VPN实例关联
ip address 10.130.8.105 24
ip address 10.130.8.106 24
配置管理以太网接口的IP地址
退回系统视图
vlan 50 100
vlan 50 100
创建VLAN 50和VLAN 100
interface Vlan-interface100
创建VLAN接口
两台DR设备互联的三层接口
ip address 192.168.1.1 30
ip address 192.168.1.2 30
配置VLAN接口的IP地址
退回系统视图
interface Vsi-interface 5000
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
EVPN分布式网关VSI接口
 ip binding vpn-instance WAN
将VSI虚接口与VPN实例WAN进行关联
 ip address 120.241.147.49 26
配置VSI虚接口的IP地址
 mac-address 0000-5e00-aa01
配置VSI虚接口的MAC地址
 distributed-gateway local
配置VSI接口为分布式网关接口
退回系统视图
vsi 5000
vsi 5000
创建一个VSI,并进入VSI视图
gateway vsi-interface 5000
为VSI指定网关接口
arp suppression enable
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 5000
vxlan 5000
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
evpn encapsulation vxlan
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.11.1:5000
route-distinguisher 10.130.11.2:5000
配置EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)
vpn-target 65000:5000 export-extcommunity
vpn-target 65000:5000 import-extcommunity
退回VSI视图
退回系统视图
interface Vsi-interface 1
创建VSI虚接口
承载L3VNI的VSI虚接口
配置VSI虚接口1与VPN实例WAN进行关联
l3-vni 10000
l3-vni 10000
配置L3VNI
1.5.3  配置DR设备与下行设备Server的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN功能
vxlan tunnel arp-learning disable
关闭远端ARP自动学习功能
关闭远端MAC地址自动学习功能
evpn drni group 10.130.12.1
开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP地址。
两台DR设备使用虚拟VTEP地址与对端VTEP建立隧道
evpn global-mac 0000-5e01-0e01
配置EVPN的全局MAC地址作为承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址
drni system-mac 0000-5e01-0ffe
配置DR系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统MAC地址必须相同
drni system-number 1
drni system-number 2
配置DR系统编号
同一分布式聚合组中的DR设备应配置不同的系统编号
drni role priority 100
drni role priority 150
配置DR设备的角色优先级
优先级的数值越小,优先级越高
drni system-priority 32768
配置DR系统优先级
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统优先级必须相同
drni auto-recovery reload-delay 240
配置设备重启后的自动恢复时间
配置本定时器的值大于整机重启时间,避免DR设备间出现角色抢占
drni keepalive ip destination 10.130.8.106 source 10.130.8.105 vpn-instance Mgt
drni keepalive ip destination 10.130.8.105 source 10.130.8.106 vpn-instance Mgt
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
drni standalone enable
开启DR设备独立工作功能
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
interface bridge-aggregation 100
创建以太网聚合接口100用作IPP口
退回系统视图
interface HundredGigE 1/0/26
interface HundredGigE 1/0/25
进入以太网接口视图
port link-mode bridge
配置以太网接口工作在二层模式
port link-aggregation group 100
将以太网接口HundredGigE 1/0/25加入二层聚合组100
退回系统视图
进入以太网聚合接口100
link-aggregation mode dynamic
配置用作IPP的太网聚合接口工作在动态聚合模式
port drni intra-portal-port 1
配置太网聚合接口100为IPP口
port link-type trunk
配置二层聚合接口为Trunk端口
port trunk permit vlan all
允许所有VLAN的报文通过当前Trunk端口
退回系统视图
创建连接Device D的聚合口1
退回系统视图
Interface HundredGigE 1/0/29
interface HundredGigE 1/0/29
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
加入以太网链路聚合组
退回系统视图
进入连接Device D的以太网链路聚合组
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
S12500X-AF/S12500F-AF/S12500G-AF/S6890不支持配置本命令,不需要配置
配置连接Device D的以太网链路聚合组工作在动态聚合模式
port drni group 1
port drni group 1
配置聚合接口加入分布式聚合组
配置二层聚合接口为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1的报文通过
port trunk permit vlan 50
允许VLAN 50的报文通过
service-instance 50
service-instance 50
创建以太网服务实例50
encapsulation s-vid 50
配置以太网服务实例的报文匹配规则为匹配外层外层VLAN ID为50的报文
xconnect vsi 5000
xconnect vsi 5000
将以太网服务实例与VSI 5000关联
退回VSI视图
退回系统视图
1.5.4  配置DR设备与上行设备Device C的互联链路
Device A
Device B
命令说明
interface HundredGigE 1/0/27
interface HundredGigE 1/0/30
进入以太网接口视图
port link-mode route
配置端口工作在三层模式
description TO_Device-C
添加端口描述
ip address 10.130.0.161 31
ip address 10.130.1.161 31
配置端口的IP地址
退回系统视图
1.5.5  配置DR设备MAD口
Device A
Device B
命令说明
drni mad default-action none
配置设备上的接口在DR系统分裂后保持原状态不变
drni mad include interface HundredGigE 1/0/27
drni mad include interface HundredGigE 1/0/30
配置接口在DR系统分裂后处于DRNI MAD DOWN状态
drni mad include interface HundredGigE 1/0/29
1.5.6  配置DR设备端口联动
Device A
Device B
命令说明
undo monitor-link disable
全局开启Monitor Link协议
monitor-link group 1
创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。
port HundredGigE 1/0/27 uplink
port HundredGigE 1/0/30 uplink
配置Monitor Link组的上行成员接口
port HundredGigE 1/0/29 downlink
配置Monitor Link组的下行成员接口
1.6  配置上行设备Device C
1.6.1  配置概览
·     配置上行设备Device C的基础接口
·     配置上行设备Device C与DR设备的互联链路
·     配置上行设备Device C与Server/Network的互联链路
1. 配置上行设备Device C的基础接口
Device C
命令说明
注意事项
创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图
description VTEP
标记该接口作为VTEP地址
ip address 10.130.12.253 32
配置接口的IP地址
退回系统视图
ip vpn-instance Mgt
创建VPN实例Mgt
ip vpn-instance WAN
创建L3VPN实例WAN
route-distinguisher 10.130.12.253:400
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
address-family evpn
进入VPN实例EVPN视图
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
退回系统视图
进入网管口视图
绑定VPN实例Mgt
ip address 10.130.8.104 24
配置网管口IP地址
退回系统视图
vlan 5 10 50
创建VLAN 5、VLAN 10和VLAN 100
interface Vlan-interface 5
创建VLAN接口
绑定VPN实例WAN
ip address 192.168.255.1 30
配置VLAN接口的IP地址
退回系统视图
创建VSI虚接口
绑定VPN实例WAN
配置VSI接口的ip地址
配置VSI接口的mac地址
配置VSI接口为分布式网关接口
vsi 5000
创建VSI实例
配置VSI指定网关接口
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 5000
创建VXLAN
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.12.253:5000
配置接收路由的vpn-target属性
配置发布路由的vpn-target属性
退回VSI视图
退回系统视图
interface Vsi-interface1
创建VSI接口
绑定VPN实例WAN
l3-vni 10000
配置L3VNI
退回系统视图
interface Vsi-interface1000
创建VSI接口
绑定VPN实例WAN
ip address 11.0.0.1 26
配置VSI接口的IP地址
mac-address 0000-5e00-aa02
配置VSI接口的mac地址
配置VSI接口为分布式网关接口
vsi 1000
创建VSI实例
gateway vsi-interface 1000
配置VSI指定网关接口
开启ARP泛洪抑制功能
vxlan 1000
创建VXLAN,并进入VXLAN视图。如果指定的VXLAN已经存在,则直接进入VXLAN视图
进入VSI实例下的EVPN实例视图
route-distinguisher 10.130.12.253:1000
vpn-target 65000:1000 export-extcommunity
配置接收路由的vpn-target属性
vpn-target 65000:1000 import-extcommunity
配置发布路由的vpn-target属性
退回VSI视图
退回系统视图
1.6.2  配置上行设备Device C与DR设备的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
l2vpn enable
开启L2VPN功能
关闭远端ARP自动学习功能
关闭远端MAC地址自动学习功能
进入设备连接DR设备Device A的物理端口视图
配置接口工作在三层模式
description TO_Device-A
配置接口描述
ip address 10.130.0.160 31
配置接口IP地址
退回系统视图
进入设备连接DR设备Device B的物理接口视图
配置接口工作在三层模式
description TO_Device-B
配置接口描述
ip address 10.130.1.160 31
配置接口IP地址
退回系统视图
1.6.3  配置上行设备Device C与Server/Network的互联链路
Device C
命令说明
注意事项
进入设备连接Server/Network的物理接口视图
配置接口工作在二层模式
配置接口连接类型为TRUNK
禁止VLAN 1的报文通过
port trunk permit vlan 5 10 50
允许VLAN 5 、VLAN 10和VLAN 50的报文通过
service-instance 50
创建以太网服务实例
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi 5000
将AC与VSI关联
service-instance 10
创建以太网服务实例
encapsulation s-vid 10
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi 1000
将AC与VSI关联
退回系统视图
1.7  配置透传设备Device D
1.7.1  配置概览
·     配置透传设备Device D与DR设备的互联链路
·     配置透传设备Device D与Server 1的互联链路
1.7.2  配置透传设备Device D与DR设备的互联链路
Device D
命令说明
注意事项
vlan 50
创建VLAN 50
创建以太网聚合接口
退回系统视图
interface HundredGigE 2/0/6
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
配置以太网接口加入以太网聚合接口1
退回系统视图
interface HundredGigE 4/0/4
进入以太网接口视图
配置以太网接口工作在二层模式
配置以太网接口加入以太网聚合接口1
退回系统视图
创建以太网聚合接口
配置以太网聚合接口工作在动态聚合模式
配置以太网聚合接口连接类型为TRUNK
禁止VLAN 1的报文通过
允许VLAN 50的报文通过
退回系统视图
1.7.3  配置透传设备Device D与Server 1的互联链路
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
全局开启生成树功能
interface HundredGigE 6/0/5
进入设备连接Server1的接口视图
配置接口工作在二层模式
port link-type access
配置接口连接类型为Access
port access vlan 50
Access端口允许VLAN 50通过
stp edged-port
配置端口为STP边缘端口
退回系统视图
1.8  配置路由
1.8.1  配置概览
·     配置DR设备的路由
·     配置上行设备Device C的路由
1.8.2  配置DR设备的路由
Device A
Device B
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 1
bgp 1
启动BGP实例default,指定本地AS号为1,并进入BGP实例视图
用于建立Underlay路由
bgp update-delay on-startup 240
配置设备重启且BGP进程恢复后,延迟发布路由更新消息的时间,单位为秒
配置值应大于BGP进程重启后,其他设备与本设备建立BGP邻居关系的时间
non-stop-routing
non-stop-routing
开启BGP NSR功能,通过在BGP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据,使得BGP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到BGP协议中断,保持BGP路由,并保证转发不会中断
router-id 10.130.11.1
router-id 10.130.11.2
配置router-id
bgp 1中不同设备的router-id不同
group ibgp internal
group ibgp internal
创建IBGP对等体组ibgp
group spine external
创建EBGP对等体组spine
peer spine as-number 2
指定EBGP对等体组的AS号为2
peer spine route-update-interval 0
配置向对等体组spine发布同一路由的时间间隔为0秒
peer 10.130.0.160 group spine
peer 10.130.1.160 group spine
将IPv4地址为10.130.x.160的对等体加入到EBGP对等体组spine中
DR设备和Device C之间建立对等体
peer 192.168.1.2 group ibgp
peer 192.168.1.1 group ibgp
将IPv4地址为192.168.1.x的对等体加入到IBGP对等体组ibgp
两台DR设备之间建立对等体
address-family ipv4 unicast
创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图
balance ebgp 8
balance ebgp 8
配置EBGP路由进行负载分担的路由条数为8
network 10.130.11.1 255.255.255.255
network 10.130.11.2 255.255.255.255
配置BGP发布的本地网段路由
network 10.130.12.1 255.255.255.255
将本地路由表中到达10.130.12.1/32网段的路由添加到BGP路由表中
peer ibgp enable
peer ibgp enable
使能本地路由器与对等组ibgp交换IPv4单播路由信息的能力
peer ibgp next-hop-local
配置向对等体组ibgp发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
peer spine enable
peer spine enable
使能本地路由器与对等组spine交换IPv4单播路由信息的能力
退回BGP视图
退回系统视图
bgp 65000 instance evpn
启动BGP实例evpn,指定本地AS号为65000,并进入BGP实例视图
用于Overlay路由
non-stop-routing
non-stop-routing
配置router-id
bgp 65000中不同设备的router-id不同
group spine internal
创建IBGP对等体组spine
peer spine connect-interface LoopBack0
配置与对等体组spine创建BGP会话时,使用接口Loopback0作为建立TCP连接的源接口
peer 10.130.12.253 group spine
将IPv4地址为10.130.12.253的对等体加入到IBGP对等体组spine
address-family l2vpn evpn
创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图
nexthop evpn-drni group-address
配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为分布式聚合的虚拟ED地址
peer spine enable
peer spine enable
使能本地路由器与对等体组spine交换BGP EVPN路由的能力
退回BGP视图
退回系统视图
1.8.3  配置上行设备Device C的路由
Device C
命令说明
注意事项
bgp 2
启动BGP实例default,指定本地AS号为2,并进入BGP实例视图
non-stop-routing
创建EBGP对等体组spine
peer spine as-number 1
指定EBGP对等体组的AS号为1
peer 10.130.0.161 group spine
将IPv4地址为10.130.0.161的对等体加入到EBGP对等体组spine
peer 10.130.1.161 group spine
将IPv4地址为10.130.1.161的对等体加入到EBGP对等体组spine
进入BGP IPv4单播地址族视图
balance ebgp 8
network 10.130.12.253 255.255.255.255
将本地路由表中到达10.130.12.253/32网段的路由添加到BGP路由表中
peer spine enable
退回BGP视图
退回系统视图
non-stop-routing
router-id 10.130.12.253
配置router-id
创建IBGP对等体组spine
peer spine connect-interface LoopBack1
配置与对等体组spine创建BGP会话时,使用接口Loopback1作为建立TCP连接的源接口
peer 10.130.11.1 group spine
将IPv4地址为10.130.11.1的对等体加入到IBGP对等体组spine
peer 10.130.11.2 group spine
将IPv4地址为10.130.11.2的对等体加入到IBGP对等体组spine
peer spine enable
ip vpn-instance WAN
进入BGP-VPN 实例WAN实例视图
进入BGP IPv4单播地址族视图
default-route imported
将缺省路由引入到BGP路由表中
balance 16
配置负载分担的路由条数为16
退回BGP视图
退回系统视图
ip route-static vpn-instance WAN 0.0.0.0 0 Vlan-interface5 192.168.255.2 description to-evpn-wan
配置缺省路由下一跳为network对应的IP地址
ip route-static vpn-instance Mgt 10.0.0.0 8 10.130.8.1
配置通往网管口的静态路由
1.9  流量模型
1.9.1  流量概述
Underlay流量编号,U-S2、U-S3和U-N,U代表Underlay,S代表Server,N代表Network,数字表示序号;
类型:IPv4已知单播
流量方向:南北
流量路径:Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server/Network
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
1.9.2  Underlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
U-S2
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server2
测试仪器
轻载
不涉及
U-S3
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Server3
测试仪器
轻载
不涉及
U-N1
已知单播
南北
Server1-DeviceA&B-DeviceC-Network
测试仪器
轻载
不涉及
1.10  收敛时间测试
1.10.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
DR
DR成员链路单点故障
不超过500ms
DR成员链路单点故障恢复
不超过500ms
上行链路单点故障
不超过500ms
IPL链路故障
不超过500ms
IPL链路故障恢复
不超过500ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和IPL都故障
不超过5000ms
Keepalive和IPL都故障恢复
不超过1000ms
升级操作
不超过500ms(传统方式,两台DR设备逐台升级)
1.11  验证配置
1. DRNI系统状态正常
查看DeviceA和Device B之间DRNI系统状态,DRNI正常建立。以DeviceA为例:
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息。
[DeviceA] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG100
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     DR interface information
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time (s)
BAGG1         1         UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息。
[DeviceA] display drni keepalive
Neighbor keepalive link status: Up
Neighbor is alive for: 69 s 921 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 10.130.8.106
Time: 2022/01/03 15:30:44
Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 10.130.8.106
Source IP address: 10.130.8.105
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : Mgt
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示分布式聚合系统信息。
[DeviceA] display drni system
                                       System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0000-5e01-0ffe            Peer system MAC: 0000-5e01-0ffe
Local system priority: 32768                  Peer system priority: 32768
Local bridge MAC: f474-8882-ee00            Peer bridge MAC: 0000-fc00-6504
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                       System timer information
Timer                                         State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery Disabled    240                   -
Restore delay Disabled    30                     -
Consistency-check delay   Disabled    15                     -
Standalone delay  Disabled     -                       -
Role to None delay    Disabled    60                     -
# 显示分布式聚合系统的接口详细信息。
[DeviceA] display drni verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- IPP_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
IPP/IPP ID: BAGG100/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE 1/0/26 (26)
Peer Selected ports indexes: 25
DR interface/DR group ID: BAGG1/1
Local DR interface state: UP
Peer DR interface state: UP
DR group state: UP
Local DR interface down cause: -
Remaining DRNI DOWN time: -
Local DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0000-5e01-0ffe
Peer DR interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0000-5e01-0ffe
Local DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=32768
Peer DR interface LACP priority: Config=32768, Effective=32768
Local Selected ports (index): HGE 1/0/29(45)
Peer Selected ports indexes: 29
2. 路由协议正常
# 查看Device A上BGP underlay邻居信息。
[DeviceA] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.11.1
Local AS number: 1
Total number of peers: 2      peers in established state: 2
* - Dynamically created peer
Peer          AS    MsgRcvd   MsgSent    OutQ    PrefRcv    Up/Down      State
10.130.0.160  2     3743      3744       0       1          01:02:17     Established
192.168.1.2   1     600024    600043     0       3          0166h40m     Established
#查看Device A上BGP overlay邻居信息。
[DeviceA] display bgp instance evpn peer l2vpn evpn
Local AS number: 65000
Total number of peers: 1      peers in established state: 1
10.130.12.253 65000 10232     11134      0       4          0166h52m     Established
# 查看Device B上BGP underlay邻居信息。
[DeviceB] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.11.2
Local AS number: 1
10.130.1.160  2    3925       3926       0       1          01:21:55     Established
192.168.1.1   1    601092     602000     0       3          0166h52m     Established
#查看Device  B上BGP overlay邻居信息。
[DeviceB] display bgp instance evpn peer l2vpn evpn
10.130.12.253 65000 12539     11149      0       4          0166h59m     Established
# 在Device C上查看BGP underlay邻居信息。
[DeviceC] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 10.130.12.253
Local AS number: 2
10.130.0.161  1    5211       5209       0       3          01:26:42     Established
10.130.1.161  1    502        501        0       3          01:08:16     Established
# 在Device C上查看BGP overlay邻居信息。
BGP local router ID: 10.130.12:253
10.130.11.1   65000  11156     10252      0       3          0167h12m     Established
10.130.11.2   65000  11157     12549      0       3          0167h07m     Established
3. Server 1和可以与Server 2互通
Server 1和Server 2属于相同vxlan子网,可以实现二层互通。
4. Server 1和可以与Server 3互通
Server 1和Server 3属于不同vxlan子网,可以实现三层互通。
5. Server 1和可以与Network互通
Server 1和Network分属于私网和公网,可以实现公私网互通
6. Device A或Device B的上行接口故障时,Server 1与Server 2/ Server 3/Network通信
断开Device A或者Device B连接Device C的接口,由于Device A/B/C实际上是三个VTEP的环形组网,流量跨IPL链路到底另一台DR设备时,需要经过隧道转发到Device C中。而为了避免VXLAN网络中的流量泛洪,方案涉及从IPL链路过来的流量不会再从隧道转发出去,因此无法通过IPL链路进行上行故障绕行。
解决办法:可以用monitor-link联动DR成员口down,让流量单边转发
port HGE 1/0/30 uplink           上联故障口
port ethernet 1/0/29 downlink    联动down的DR成员口
monitor-link group 2
port HGE 1/0/27 uplink           上联故障口
7. 显示生成树状态和统计的简要信息。
<DeviceA> display stp brief
MST ID              Port                         Role            STP State            Protection
0                  HundredGigE1/0/27         DESI          FORWARDING         NONE
0                  Bridge-Aggregation1 (DR)  DESI          FORWARDING         NONE
<DeviceB> display stp brief
0                  HundredGigE1/0/30         DESI          FORWARDING         NONE
1.12  升级操作
1.12.1  DR设备的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
采用传统升级方式,两台DR设备逐台升级:单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.10  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.11  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
