H3C数据中心交换机DRNI配置指导书-6W105
11-动态路由接入DRNI+分布式EVPN网关配置举例
本章节下载: 11-动态路由接入DRNI+分布式EVPN网关配置举例  (734.72 KB)
1 动态路由接入DRNI+分布式EVPN网关配置举例
1.1  组网需求
Leaf 1和Leaf 2作为与服务器连接的分布式EVPN网关。Leaf 1和Leaf 2通过DRNI虚拟为一台VTEP设备,采用以太网聚合链路作为IPL,Leaf 1和Leaf 2称为DRNI Leaf 。Spine 1、Spine 2作为路由反射器在Leaf之间、Leaf和Border之间反射路由。
Leaf 1和Leaf 2均通过以太网聚合链路与下行的Switch A、Switch B连接。在连接每一台虚拟机的链路间跨设备建立二层聚合接口,避免单条以太网链路故障导致虚拟机无法访问网络。Leaf 3单台设备通过二层聚合链路与下行的Switch C连接。
Leaf 1和Leaf 2直接通过物理口与Switch D、Switch E连接。Switch D、Switch E不接入DRNI二层聚合组。Leaf 1与Leaf 2之间通过创建IPL链路上的VXLAN隧道,使得Leaf 1与Leaf 2连接的单挂设备之间的流量通过VXLAN封装,沿着IPL链路转发到对端DR设备。
两台DR设备Leaf 1和Leaf 2同时作为用户侧网络的网关,在Leaf 1、Leaf 2和用户网络之间运行路由协议,实现用户网络内的三层互通。Underlay部署IPv4,Overlay部署IPv4/IPv6。
图1-1  动态路由接入DRNI+分布式EVPN网关配置组网图
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Leaf 1
LoopBack 0
1.1.1.1/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
LoopBack 1
1.2.3.4/32
虚拟VTEP地址
Vlan-interface 4094
100.0.1.1/24
东西向流量转发链路接口
HGE 1/0/25
IPP链路
Leaf 2: HGE 1/0/25
HGE 1/0/26
100.0.0.1/24
100::1/64
Keepalive链路
Leaf 2: HGE 1/0/26
HGE 1/0/27
借用LoopBack0
Spine 1: HGE 1/0/4
HGE 1/0/28
借用LoopBack 0
Spine 2: HGE 1/0/4
HGE 1/0/32
AC口
Switch D: HGE 1/0/1
WGE 1/0/1
DR成员口
Server A
WGE 1/0/2
DR成员口
Server B
VSI-interface 10
20.1.1.1/24
20:1:1:1::1/64
Virtual-ip 20.1.1.5/24
IPv6 Virtual-ip 20:1:1:1::5/64
VXLAN 100的网关接口
VSI-interface 20
20.2.1.1/24
20:2:1:1::1/64
Virtual-ip 20.2.1.5/24
IPv6 Virtual-ip 20:2:1:1::5/64
VXLAN 101的网关接口
VSI-interface 100
关联L3VNI
Leaf 2
LoopBack 0
2.2.2.2/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
LoopBack 1
1.2.3.4/32
虚拟VTEP地址
Vlan-interface 4094
100.0.1.2/24
东西向流量转发链路接口
HGE 1/0/25
IPP链路
Leaf 1: HGE 1/0/25
HGE 1/0/26
100.0.0.2/24
100::2/64
Keepalive链路
Leaf 1: HGE 1/0/26
HGE 1/0/27
借用LoopBack 0
Spine 1: HGE 1/0/5
HGE 1/0/28
借用LoopBack 0
Spine 2: HGE 1/0/5
HGE 1/0/30
AC单挂口
Switch E: HGE 1/1/3
XGE 1/0/1
DR成员口
Server B
XGE 1/0/2
DR成员口
Server A
VSI-interface 10
20.1.1.1/24
20:1:1:1::1/64
Virtual-ip 20.1.1.6/24
IPv6 Virtual-ip 20:1:1:1::6/64
VXLAN 100的网关接口
VSI-interface 20
20.2.1.1/24
20:2:1:1::1/64
Virtual-ip 20.2.1.6/24
IPv6 Virtual-ip 20:2:1:1::6/64
VXLAN 101的网关接口
VSI-interface 100
关联L3VNI
Leaf 3
LoopBack 0
3.3.3.3/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
HGE 1/0/27
借用LoopBack 0
Spine 1:HGE 1/0/6
HGE 1/0/28
借用LoopBack 0
Spine 2:HGE 1/0/6
XGE 1/0/1
二层聚合成员口
Server 3
Spine 1
LoopBack 0
4.4.4.4/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
HGE 1/0/4
借用LoopBack 0
Leaf 1: HGE1/0/27
HGE 1/0/5
借用LoopBack 0
Leaf 2: HGE 1/0/27
HGE 1/0/6
借用LoopBack 0
Leaf 3: HGE 1/0/27
HGE 1/0/9
30.0.0.1/24
Border: HGE 1/0/25
Spine 2
LoopBack 0
5.5.5.5/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
HGE 1/0/4
借用LoopBack 0
Leaf 1: HGE 1/0/28
HGE 1/0/5
借用LoopBack 0
Leaf 2: HGE 1/0/28
HGE 1/0/6
借用LoopBack 0
Leaf 3: HGE 1/0/28
HGE 1/0/9
31.0.0.1/24
Border: HGE 1/0/26
Border
LoopBack 0
6.6.6.6/32
VTEP地址
用于建立BGP EVPN对等体
HGE 1/0/25
30.0.0.2/24
Spine 1: HGE 1/0/9
HGE 1/0/26
31.0.0.2/24
Spine 2: HGE 1/0/9
HGE 1/0/30
50.0.0.1/24
外网
Vsi-interface 100
关联L3VNI
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
角色
设备
软件版本
Spine
S12500X-AF/S12500F-AF
F2809及以上的28xx版本
S12500G-AF
R7624P12版本
Leaf/Border
S12500G-AF(仅支持作Border,不支持作Leaf)
R7624P12及以上版本
S6800/S6860/S6900
暂时无适合开局的版本
S6805/S6825/S6850/S9850
F6632及以上的66xx版本
S6890
F2809及以上的28xx版本
S9820-64H(不支持EVPN网关功能)
S9820-8C(不支持EVPN功能)
不支持
S6812/S6813
不支持
SDN控制器
请与控制器产品确认版本
1.3  配置思路
Leaf 1、Leaf 2组成DRNI系统,Leaf 1、Leaf 2上相同VSI虚接口的IP地址和MAC地址都相同,导致无法与Switch建立路由邻居关系。因此,需要为不同DR设备的相同VSI虚接口配置不同的DRNI虚地址。采用此地址,Leaf 1、Leaf 2就可以各自与Switch建立EBGP邻居。配置方法为:
(1)     在Leaf 1和Leaf 2上,通过port drni virtual-ip命令为相同VSI虚接口配置不同的DRNI虚拟IP地址,采用此地址分别与Switch A、Switch B建立EBGP。
(2)     Switch A到Switch E的EBGP引入直连路由使各服务器间路由可达。
1.4  配置注意事项
1.4.1  DRNI配置注意事项
·     Leaf 1和Leaf 2通过IPL链路建立VXLAN隧道时,在Leaf 1和Leaf 2上隧道的源IP地址均为虚拟IP地址、目的IP地址均为本地Leaf的实际IP地址。单挂服务器的流量通过IPL上的VXLAN隧道从一台DR设备(如Leaf 1)发往另一台DR设备(如Leaf 2)时,由于在Leaf 2上不存在对应的VXLAN隧道而无法解封装。此时需要在Leaf 2上配置vxlan default-decapsulation source interface loopback0,这样Leaf 2就可以解封装该报文,实现单挂服务器的互通。
·     在本组网中Leaf 1是DRNI主设备,Leaf 2是从设备。断开IPL后,Leaf 1与Sever A、Sever B相连的下行链路也会断开,但是与Sever A、Sever B的EBGP连接需要等到BGP超时才会down(TCP连接失败),收敛时间达到几十到一百多秒。需要配置drni mad include interface,将下行口配置为MAD down接口。
·     GIR用来自动隔离聚合和路由协议,从而把设备从网络中隔离出来,但是DRNI设备配置GIR后,单挂口进入的流量仍然可以通过Spine转发出去,因而GIR无法隔离单挂流量。
·     EVPN支持分布式聚合组网中,设备AC口及VSI接口支持QoS限速。
·     在表项较多或者进行升级时,建议通过drni restore-delay命令延长设备作为Secondary设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间,以避免出现丢包或者其它转发问题。
1.4.2  路由配置注意事项
·     可以不配置OSPF和BGP协议的Router ID。OSPF和BGP协议使用全局路由器ID。每台设备的Router ID必须全网唯一。
·     为使远端Leaf/Border仅与组成DR系统的VTEP(该VTEP称为DRNI VTEP)的虚地址(Loopback 1的地址)建立隧道,不与实地址(Loopback 0的地址)建立隧道,需要在DRNI Leaf的BGP EVPN地址族配置nexthop evpn-drni group-address。此时属于同一DR系统的DRNI Leaf间的VXLAN隧道会随之DOWN,因此需要在DRNI Leaf上通过路由策略将发布给同一DR系统中另一台DRNI Leaf的BGP EVPN路由下一跳修改为本地DRNI Leaf的实地址(Loopback 0的地址)。这样既能保证远端VTEP/Border与DRNI Leaf的虚拟地址建立隧道,又保证了属于同一DR系统的DRNI Leaf间采用实地址建立隧道。配置方法如下:
route-policy 1 permit node 1
if-match route-type bgp-evpn-ip-prefix
apply ip-address next-hop 1.1.1.1
route-policy 1 deny node 10
bgp 20
address-family l2vpn evpn
peer 2.2.2.2 route-policy 1 export
·     建议配置nexthop evpn-drni group-address,在未配置nexthop evpn-drni group-address时,如果OSPF发布LoopBack 0实地址,在IPL故障恢复或者DRNI设备重启完成时,存在流量绕行和流量收敛两次问题。
¡     流量绕行:在IPL故障恢复或者DRNI设备重启完成时,IPL链路先UP,这样就造成用于东西向转发的VLAN接口UP,从而故障Leaf与远端VTEP的隧道提前UP,远端到故障Leaf下行流量会提前引流过来,通过IPL链路转发给正常的Leaf设备,造成流量绕行。
¡     流量二次收敛:第一次在IPL链路恢复时,第二次在DRNI MAD DOWN状态解除之后。
1.5  配置步骤
1.5.1  配置Leaf
1. 配置概览
(1)     配置DRNI
(2)     配置Leaf与Spine互联链路
(3)     配置Overlay网络
(4)     配置Leaf与服务器互联链路(双挂)
(5)     配置Leaf与服务器互联链路(单挂)
2. 配置DRNI
Leaf 1(S6850)
Leaf 2(S6805)
命令来源
命令说明
注意事项
drni system-mac cda-8037-1324
手工配置/控制器下发
配置DR系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统MAC地址必须相同
drni system-number 1
drni system-number 2
手工配置/控制器下发
配置DR系统编号
同一分布式聚合组中的DR设备必须配置不同的系统编号
drni system-priority 100
手工配置/控制器下发
配置DR系统优先级
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统优先级必须相同
drni keepalive ip destination 100.0.0.2 source 100.0.0.1
drni keepalive ip destination 100.0.0.1 source 100.0.0.2
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface HundredGigE 1/0/26
手工配置/控制器下发
Keepalive链路接口
port link-mode route
手工配置/控制器下发
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 100.0.0.1 24
ip address 100.0.0.2 24
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的源IP地址
drni mad default-action none
手工配置/控制器下发
配置DR系统分裂后接口保持原状态不变
drni restore-delay 300
手工配置/控制器下发
配置DRNI延迟恢复时间
drni mad include interface HundredGigE 1/0/27
手工配置/控制器下发
配置接口在DR系统分裂后处于DRNI MAD DOWN状态
drni mad include interface HundredGigE 1/0/28
手工配置/控制器下发
vlan all
vlan all
手工配置/控制器下发
创建所有VLAN
interface Vlan-interface 4094
手工配置/控制器下发
创建VLAN接口并进入VLAN接口视图
VLAN 4094接口用于东西向流量转发,VLAN接口不能借用LoopBack地址
ip address 100.0.1.1 24
ip address 100.0.1.2 24
手工配置/控制器下发
配置接口IP地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口使能OSPF
手工配置/控制器下发
interface bridge-aggregation 1
手工配置/控制器下发
创建聚合口用作IPP口
手工配置/控制器下发
interface HundredGigE 1/0/25
手工配置/控制器下发
进入IPL链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
手工配置/控制器下发
IPL链路物理端口加入IPL聚合组
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
进入聚合口视图
link-aggregation mode dynamic
手工配置/控制器下发
配置用作IPP的聚合口工作在动态聚合模式
port drni intra-portal-port 1
手工配置/控制器下发
配置聚合口1为IPP口
port link-type trunk
手工配置/控制器下发
配置IPP聚合口1为Trunk端口
port trunk permit vlan all
手工配置/控制器下发
配置IPP聚合口1允许所有VLAN通过
port trunk pvid vlan 4094
手工配置/控制器下发
配置Trunk端口的缺省VLAN为vlan4094
VLAN 4094是逃生VLAN
undo mac-address static source-check enable
手工配置/控制器下发
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
flow-interval 5
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
配置IPL物理端口统计报文信息的时间间隔5秒
手工配置/控制器下发
3. 配置Leaf与Spine互联链路
Leaf 1(S6850)
Leaf 2(S6805)
Leaf 3(S6805)
命令说明
注意事项
interface LoopBack0
interface LoopBack0
interface LoopBack0
创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图
ip address 1.1.1.1 32
ip address 2.2.2.2 32
ip address 3.3.3.3 32
配置接口的IP地址
设备VTEP 地址,每台设备均不相同
interface LoopBack 1
ip address 1.2.3.4 32
配置接口的IP地址
开启EVPN的分布式聚合模式,配置该虚拟VTEP地址
ospf 1 router-id 1.1.1.1
ospf 1 router-id 2.2.2.2
ospf 1 router-id 3.3.3.3
启动OSPF,并进入OSPF视图
non-stop-routing
non-stop-routing
non-stop-routing
使能OSPF协议的NSR功能
stub-router include-stub on-startup 900
为优化收敛效果,配置设备在重启期间,路由器作为Stub路由器,超时时间为900秒
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图或OSPF IPv4单播拓扑区域视图
network 1.1.1.1 0.0.0.0
network 2.2.2.2 0.0.0.0
network 3.3.3.3 0.0.0.0
配置OSPF区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF
network 1.2.3.4 0.0.0.0
interface range HundredGigE 1/0/27 HundredGigE 1/0/28
进入连接Spine的上行接口
配置上行链路接口工作在三层模式
flow-interval 5
flow-interval 5
flow-interval 5
配置上行链路接口统计报文信息的时间间隔5秒
ip address unnumbered interface LoopBack 0
配置上行链路借用指定接口LoopBack 0的IP地址
ospf network-type p2p
配置OSPF接口的网络类型为P2P
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
接口上使能OSPF
ospf peer hold-max-cost duration 20000
配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间
收敛优化配置
lldp management-address arp-learning
配置接口收到携带Management Address TLV的LLDP报文后生成ARP表项
lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv interface LoopBack 0
配置接口上允许发布的TLV类型
BGP 20
BGP 20
BGP 20
使能BGP
router-id 1.1.1.1
router-id 2.2.2.2
router-id 3.3.3.3
为指定的BGP实例配置BGP路由器的Router ID
peer 4.4.4.4 as-number 20
创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer 5.5.5.5 as-number 20
创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 5.5.5.5 connect-interface LoopBack 0
进入EVPN地址族视图
配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为分布式聚合的虚拟ED地址
peer 4.4.4.4 enable
peer 4.4.4.4 enable
peer 4.4.4.4 enable
允许本地路由器与指定对等体/对等体组交换路由信息
peer 5.5.5.5 enable
peer 5.5.5.5 enable
peer 5.5.5.5 enable
4. 配置Overlay网络
Leaf 1(S6850)
Leaf 2(S6805)
Leaf 3(S6805)
命令说明
注意事项
ip vpn-instance vpn1
创建VPN实例,并进入VPN实例视图。如果指定的VPN实例已经存在,则直接进入VPN实例视图
route-distinguisher 1:100
route-distinguisher 1:101
route-distinguisher 1:102
配置VPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识)
address-family ipv4
address-family ipv4
address-family ipv4
进入VPN实例IPv4地址族视图
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
配置VPN实例的Route Target
address-family ipv6
address-family ipv6
address-family ipv6
进入VPN实例IPv6地址族视图
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
address-family evpn
address-family evpn
address-family evpn
进入VPN实例EVPN视图
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
vpn-target 1:100
配置EVPN的Route Target属性
l2vpn enable
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN功能
l2vpn drni peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
在采用以太网聚合链路作为IPL的分布式聚合组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成IPL上动态AC的报文匹配规则
关闭远端MAC地址自动学习功能
vxlan tunnel arp-learning disable
关闭远端ARP自动学习功能
vxlan tunnel nd-learning disable
关闭远端ND自动学习功能
evpn drni group 1.2.3.4
开启EVPN的分布式聚合模式,并配置虚拟VTEP/ED地址
evpn global-mac 1-1-1
evpn global-mac 2-2-2
配置EVPN的全局MAC地址
vxlan default-decapsulation source interface LoopBack 0
开启缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文的功能
interface Vsi-interface10
interface Vsi-interface30
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
ip binding vpn-instance vpn1
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 20.1.1.1 24
ip address 20.3.1.1 24
配置接口的IP地址
mac-address 0001-0001-0002
mac-address 0001-0001-0004
配置VSI虚接口的MAC地址
local-proxy-arp enable
开启本地代理ARP功能
IPv6 address 20:1:1:1::1/64
IPv6 address 20:3:1:1::1/64
手工配置接口的IPv6全球单播地址
distributed-gateway local
配置VSI虚接口为分布式网关接口
interface Vsi-interface 20
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 20.2.1.1 24
配置接口的IP地址
mac-address 0001-0001-0003
配置VSI虚接口的MAC地址
开启本地代理ARP功能
IPv6 address 20:2:1:1::1/64
手工配置接口的IPv6全球单播地址
配置VSI虚接口为分布式网关接口
interface Vsi-interface 100
description L3_vni
description L3_vni
description L3_vni
配置接口的描述信息
配置接口与指定VPN实例关联
l3-vni 1000
l3-vni 1000
l3-vni 1000
配置L3VNI
vsi vni_100
vsi vni_100
vsi vni_102
创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图
gateway VSI-interface 10
gateway VSI-interface 30
为VSI指定网关接口
vxlan 100
vxlan 100
vxlan 102
创建VXLAN,并进入VXLAN视图。如果指定的VXLAN已经存在,则直接进入VXLAN视图
evpn encapsulation vxlan
配置VSI与指定EVPN实例关联
配置EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)
vpn-target 1:100 both
vpn-target 1:102 both
vsi vni_101
vsi vni_101
gateway VSI-interface 20
为VSI指定网关接口
vxlan 101
vxlan 101
配置VSI与指定EVPN实例关联
vpn-target 1:101 both
5. 配置Leaf与服务器互联链路(双挂)
Leaf 1(S6850)
Leaf 2(S6805)
Leaf 3(S6805)
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 2
创建连接服务器的聚合组
配置连接服务器的聚合组工作在动态聚合模式
port drni group 1
port drni group 1
配置聚合口2加入DR组1
stp edged-port
stp edged-port
stp edged-port
配置端口为边缘端口
配置聚合口为Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
port trunk permit vlan 10 20
port trunk permit vlan 30
配置聚合口允许指定VLAN通过
service-instance 10
service-instance 10
service-instance 30
创建以太网服务实例
encapsulation s-vid 10
encapsulation s-vid 30
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi vni_100
xconnect vsi vni_102
将AC与VSI关联
service-instance 20
service-instance 20
创建以太网服务实例
encapsulation s-vid 20
配置以太网服务实例的报文匹配规则
xconnect vsi vni_101
将AC与VSI关联
interface Twenty-FiveGigE 1/0/1
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
进入Leaf设备连接服务器的物理端口视图
speed 10000
设置以太网接口的速率10G
flow-interval 5
flow-interval 5
flow-interval 5
配置接口统计报文信息的时间间隔5秒
配置端口为Trunk端口
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
配置端口允许指定的VLAN通过
port link-aggregation group 2
将端口加入聚合组
interface bridge-aggregation 3
创建连接服务器的聚合组3
interface Twenty-FiveGigE 1/0/2
speed 10000
设置以太网接口的速率10G
flow-interval 5
flow-interval 5
配置端口统计报文信息的时间间隔5秒
配置端口为Trunk端口
当前Trunk端口禁止VLAN 1通过
配置端口允许指定的VLAN通过
port link-aggregation group 3
将端口加入聚合组
进入VSI虚接口视图
port drni virtual-ip 20.1.1.5 24 active
port drni virtual-ip 20.1.1.6 24 active
配置接口的DRNI虚拟IPv4地址
同组Leaf的DRNI虚拟IPv4地址不相同
port drni ipv6 virtual-ip 20:1:1:1::5 64 active
port drni ipv6 virtual-ip 20:1:1:1::6 64 active
配置接口的DRNI虚拟Ipv6地址
同组Leaf的DRNI虚拟IPv6地址不相同
interface Vsi-interface20
进入VSI虚接口视图
port drni virtual-ip 20.2.1.5 24 active
port drni virtual-ip 20.2.1.6 24 active
配置接口的DRNI虚拟IPv4地址
port drni ipv6 virtual-ip 20:2:1:1::5 64 active
port drni ipv6 virtual-ip 20:2:1:1::6 64 active
配置接口的DRNI虚拟Ipv6地址
BGP 20
BGP 20
BGP 20
进入BGP实例视图
创建BGP-VPN实例,并进入BGP-VPN实例视图
peer 20.1.1.10 as-number 10
peer 20.3.1.10 as-number 10
与Server(20.1.1.10)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
Leaf 3单台设备,没有组成DRNI,直接使用VSI接口主IP建立BGP
peer 20.1.1.10 source-address 20.1.1.5
peer 20.1.1.10 source-address 20.1.1.6
peer 20:3:1:1::10 as-number 10
指定与对等体创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
peer 20.2.1.10 as-number 10
与Server(20.2.1.10)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20.2.1.10 source-address 20.2.1.5
peer 20.2.1.10 source-address 20.2.1.6
peer 20:1:1:1::10 as-number 10
与Server(20:1:1:1::10)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20:1:1:1::10 source-address 20:1:1:1::5
peer 20:1:1:1::10 source-address 20:1:1:1::6
指定与对等体创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv6地址
peer 20:2:1:1:: 10 as-number 10
与Server(20:2:1:1:: 10)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20:2:1:1::10 source-address 20:2:1:1::5
peer 20:2:1:1::10 source-address 20:2:1:1::6
address-family ipv4 unicast
创建BGP-VPN IPv4单播地址族并进入对应地址族视图
balance 4
balance 4
balance 4
配置进行BGP负载分担的路由条数
Leaf 3单链路,可以不配置balance
peer 20.1.1.10 enable
peer 20.3.1.10 enable
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
peer 20.2.1.10 enable
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
address-family ipv6 unicast
创建BGP-VPN IPv6单播地址族并进入地址族视图
balance 4
balance 4
balance 4
配置进行BGP负载分担的路由条数
peer 20:1:1:1::10 enable
peer 20:3:1:1::10 enable
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
peer 20:2:1:1::10 enable
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
6. 配置Leaf与服务器互联链路(单挂)
Leaf 1(S6850)
Leaf 2(S6805)
命令来源
命令说明
注意事项
interface HundredGigE 1/0/32
Interface HundredGigE 1/0/30
手工配置/控制器下发
进入连接Switch 的端口
flow-interval 5
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
stp edged-port
stp edged-port
手工配置/控制器下发
配置端口为边缘端口
手工配置/控制器下发
配置聚合口为Trunk端口
手工配置/控制器下发
禁止VLAN 1通过当前Trunk端口
手工配置/控制器下发
配置聚合口允许指定VLAN通过
service-instance 10
service-instance 10
手工配置/控制器下发
创建以太网服务实例
手工配置/控制器下发
配置以太网服务实例的报文匹配规则
手工配置/控制器下发
将AC与VSI关联
interface HundredGigE  1/0/30
手工配置/控制器下发
port trunk permit vlan 20
手工配置/控制器下发
配置端口允许指定的VLAN通过
service-instance 20
service-instance 20
手工配置/控制器下发
创建以太网服务实例
手工配置/控制器下发
配置以太网服务实例的报文匹配规则
手工配置/控制器下发
将AC与VSI关联
手工配置/控制器下发
创建路由策略,并进入该路由策略视图,指定所定义的路由策略节点的匹配模式为允许模式
if-match route-type BGP-evpn-ip-prefix
手工配置/控制器下发
配置路由信息类型的匹配条件,匹配5类路由
允许单挂服务器IP网段
apply ip-address next-hop 2.2.2.2
手工配置/控制器下发
配置IPv4路由信息的下一跳地址
指定下一跳实地址,同组Leaf起Tunnel
手工配置/控制器下发
创建路由策略,并进入该路由策略视图,指定所定义的路由策略节点的匹配模式为拒绝模式
过滤其他网段地址
BGP 20
BGP 20
手工配置/控制器下发
进入BGP实例视图
peer 2.2.2.2 as-number 20
peer 1.1.1.1 as-number 20
手工配置/控制器下发
创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
同组的Leaf之间配置EVPN
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack 0
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack 0
手工配置/控制器下发
指定同组EVPN peer的源接口为LoopBack0
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族视图
peer 2.2.2.2 enable
peer 1.1.1.1 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
peer 1.1.1.1 route-policy 1 export
手工配置/控制器下发
对发布给对等体的路由应用路由策略,以便对路由进行过滤、修改路由的属性等。
手工配置/控制器下发
进入BGP-VPN实例视图
peer 20.1.1.11 as-number 10
手工配置/控制器下发
与Server(20.1.1.11)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20.1.1.11 source-address 20.1.1.5
peer 20.1.1.11 source-address 20.1.1.6
手工配置/控制器下发
指定对单挂peer的源接口为Virtual-ip,区分主备设备
peer 20.2.1.11 as-number 10
手工配置/控制器下发
与Server(20.2.1.11)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20.2.1.11 source-address 20.2.1.5
peer 20.2.1.11 source-address 20.2.1.6
手工配置/控制器下发
peer 20:1:1:1::11 as-number 10
手工配置/控制器下发
与Server(20:1:1:1::11)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20:1:1:1::11 source-address 20:1:1:1::5
peer 20:1:1:1::11 source-address 20:1:1:1::6
手工配置/控制器下发
peer 20:2:1:1::11 as-number 10
手工配置/控制器下发
与Server(20:2:1:1::11)创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 20:2:1:1::11 source-address 20:2:1:1::5
peer 20:2:1:1::11 source-address 20:2:1:1::6
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
进入BGP-VPN IPv4单播地址族
peer 20.1.1.11 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
peer 20.2.1.11 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
手工配置/控制器下发
进入BGP-VPN IPv6单播地址族
peer 20:1:1:1::11 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
peer 20:2:1:1::11 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体交换路由信息
1.5.2  配置Spine
1. 配置概览
(1)     配置Spine与Leaf的互联链路
(2)     配置Spine与Border的互联链路
2. 配置Spine与Leaf的互联链路
Spine 1
Spine 2
命令来源
命令说明
注意事项
ospf 1 router-id 4.4.4.4
ospf 1 router-id 5.5.5.5
手工配置/控制器下发
启动OSPF,并进入OSPF视图
non-stop-routing
non-stop-routing
手工配置/控制器下发
使能OSPF协议的NSR功能
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
来创建LoopBack接口,并进入LoopBack接口视图
ip address 4.4.4.4 32
ip address 5.5.5.5 32
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
设备VTEP地址,每台设备均不相同
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
interface range HundredGigE 1/0/4 to HundredGigE 1/0/6
手工配置/控制器下发
进入连接Leaf接口
手工配置/控制器下发
配置接口工作在三层模式
flow-interval 5
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
配置接口统计报文信息的时间间隔5秒
手工配置/控制器下发
配置接口借用指定接口LoopBack0的IP地址
手工配置/控制器下发
配置OSPF接口的网络类型为p2p
ospf 1 area 0.0.0.0
ospf 1 area 0.0.0.0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
配置接口上允许发布的TLV类型
BGP 20
BGP 20
手工配置/控制器下发
启动指定的BGP实例,并进入BGP实例视图
non-stop-routing
non-stop-routing
手工配置/控制器下发
开启BGP NSR功能
router-id 4.4.4.4
router-id 5.5.5.5
手工配置/控制器下发
各设备的router-id均不相同,可以不用配置
group evpn internal
group evpn internal
手工配置/控制器下发
创建IBGP对等体组
peer evpn connect-interface LoopBack 0
手工配置/控制器下发
指定与对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer 1.1.1.1 group evpn
手工配置/控制器下发
向对等体组中添加指定的对等体
peer 2.2.2.2 group evpn
手工配置/控制器下发
向对等体组中添加指定的对等体
peer 3.3.3.3 group evpn
手工配置/控制器下发
向对等体组中添加指定的对等体
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族视图
undo policy vpn-target
手工配置/控制器下发
关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能
peer evpn enable
peer evpn enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与指定对等体组交换路由信息
peer evpn reflect-client
手工配置/控制器下发
配置本机作为路由反射器,对等体组作为路由反射器的客户机
3. 配置Spine与Border的互联链路
Spine 1
Spine 2
命令来源
命令说明
注意事项
interface HundredGigE 1/0/9
手工配置/控制器下发
进入连接Leaf接口
flow-interval 5
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
配置接口统计报文信息的时间间隔5秒
ip address 30.0.0.1 24
ip address 31.0.0.1 24
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
BGP 20
BGP 20
手工配置/控制器下发
peer 6.6.6.6 as-number 30
手工配置/控制器下发
创建BGP对等体,并指定对等体的AS号
peer 6.6.6.6 connect-interface LoopBack 0
手工配置/控制器下发
指定与对等体创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
配置允许本地路由器同非直连网络上的邻居建立EBGP会话,同时指定允许的最大跳数
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族视图
peer 6.6.6.6 enable
peer 6.6.6.6 enable
手工配置/控制器下发
peer 6.6.6.6 next-hop-invariable
手工配置/控制器下发
配置向EBGP对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳
由于Border与Spine是EBGP连接,为使Leaf与Border建立隧道需配置:next-hop-invariable
1.5.3  配置Border
1. 配置概览
(1)     配置Overlay网络
(2)     配置Border与Spine的互联链路
(3)     配置Border与外部网络的路由
2. 配置Overlay网络
Border
命令来源
命令说明
注意事项
手工配置/控制器下发
创建VPN实例,并进入VPN实例视图
route-distinguisher 1:106
手工配置/控制器下发
address-family ipv4
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv4地址族视图
手工配置/控制器下发
address-family ipv6
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv6地址族视图
手工配置/控制器下发
address-family evpn
手工配置/控制器下发
进入VPN实例EVPN视图
手工配置/控制器下发
interface Vsi-interface100
手工配置/控制器下发
description L3_vni
手工配置/控制器下发
配置接口的描述信息
手工配置/控制器下发
配置接口与指定VPN实例关联
l3-vni 1000
手工配置/控制器下发
配置L3VNI
3. 配置Border与Spine的互联链路
Border
命令来源
命令说明
注意事项
ospf 1 router-id 6.6.6.6
手工配置/控制器下发
启动OSPF,并进入OSPF视图
non-stop-routing
手工配置/控制器下发
使能OSPF协议的NSR功能
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
ip address 6.6.6.6 32
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
设备VTEP地址,每台设备均不相同
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
手工配置/控制器下发
进入连接Spine 1接口
手工配置/控制器下发
配置接口工作在三层模式
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
配置接口统计报文信息的时间间隔5秒
ip address 30.0.0.2 24
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
手工配置/控制器下发
进入连接Spine 2接口
手工配置/控制器下发
配置接口工作在三层模式
flow-interval 5
手工配置/控制器下发
配置接口统计报文信息的时间间隔5秒
ip address 31.0.0.2 24
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
ospf 1 area 0
手工配置/控制器下发
接口上使能OSPF
BGP 30
手工配置/控制器下发
non-stop-routing
手工配置/控制器下发
开启BGP NSR功能
router-id 6.6.6.6
手工配置/控制器下发
group spine external
手工配置/控制器下发
创建EBGP对等体组
peer spine as-number 20
手工配置/控制器下发
指定对等体组的AS号
peer spine connect-interface LoopBack 0
手工配置/控制器下发
peer spine ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
配置允许本地路由器同非直连网络上的邻居建立EBGP会话,同时指定允许的最大跳数64
peer 4.4.4.4 group spine
手工配置/控制器下发
向对等体组中添加指定的对等体
peer 5.5.5.5 group spine
手工配置/控制器下发
向对等体组中添加指定的对等体
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族视图
peer spine enable
手工配置/控制器下发
4. 配置Border与外部网络的路由
Border
命令来源
命令说明
注意事项
手工配置/控制器下发
进入连接外网端口
手工配置/控制器下发
配置接口工作在三层模式
手工配置/控制器下发
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 50.0.0.1 24
手工配置/控制器下发
配置接口的IP地址
ipv6 address 50::1/64
手工配置/控制器下发
配置接口的IPv6地址
ip route-static vpn-instance vpn1 50.0.0.0 16 50.0.0.2
手工配置/控制器下发
配置静态路由
IPv6 route-static vpn-instance vpn1 50:: 32 50::2
手工配置/控制器下发
配置IPv6静态路由
Bgp 30
手工配置/控制器下发
进入BGP实例视图
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
default-route imported
手工配置/控制器下发
允许将缺省路由引入到BGP路由表中
balance 4
手工配置/控制器下发
配置进行BGP负载分担的路由条数
import-route static
手工配置/控制器下发
将静态路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息
手工配置/控制器下发
创建BGP-VPN IPv6单播地址族并进入对应地址族视图
手工配置/控制器下发
允许将缺省路由引入到BGP路由表中
balance 4
手工配置/控制器下发
配置进行BGP负载分担的路由条数
import-route static
手工配置/控制器下发
1.5.4  流量模型
1. 流量概述
Overrlay流量编号,O-001开始;O-4-001开始,O代表Overlay,4代表IPv4,001是序号;
名称,对应测试时流量name,分为IPv4和IPv6流量,以前缀V4_或V6_区分。用Switch加TC代表Server。流量分4类,Server A发送ARP/ND请求流量10K;Server B对应Server A的ARP/ND验证流量10K;各Server/外网间流量,每条流量变化100(源端口变化);各Server到Border外网流量20K。
类型:广播/L2单播/L2未知单播/L2组播/L2组播/IPv4已知单播/IPv6已知单播/IPv4组播/IPv6组播/DHCP/MPLS等等;
流量方向:南北/同Leaf东西/跨Leaf东西/跨DC等等;
流量路径:Server A-Leaf 12-Spine 2-Leaf 2-Server B,列出流量每个经过的节点;
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载),重载(大于1000条流算重载,重载列出实际大小)
上墙/LB方式:不涉及/PBR/DRNI+VRRP/静态路由等实际配置方式;
2. Overlay IPv4流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
广播
Server A-Leaf 1
测试仪
轻载
不涉及
O-4-002
IPv4已知单播
同Leaf双挂东西
Server A-Leaf 12-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-003
IPv4已知单播
跨Leaf双挂东西
Server A-Leaf 12-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-4-004
IPv4已知单播
同Leaf双单挂东西
Server A-Leaf 12-Leaf 1-Server D
测试仪
轻载
不涉及
O-4-005
IPv4已知单播
南北
Server A-Leaf 12-Spine-外网
测试仪
轻载
不涉及
O-4-006
IPv4已知单播
同Leaf双单挂东西
Server A-Leaf 12-Leaf 2-Server E
测试仪
轻载
不涉及
O-4-007
IPv4已知单播
同Leaf双挂东西
Server B-Leaf 12-Server A
测试仪
轻载
不涉及
O-4-008
IPv4已知单播
同Leaf双单挂东西
Server B-Leaf 12-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-4-009
IPv4已知单播
同Leaf双单挂东西
Server B-Leaf 12-Leaf 1-Server D
测试仪
轻载
不涉及
O-4-010
IPv4已知单播
南北
Server B-Leaf 12-Spine-外网
测试仪
轻载
不涉及
O-4-011
IPv4已知单播
同Leaf双单挂东西
Server B-Leaf 12-Leaf 2-Server E
测试仪
轻载
不涉及
O-4-012
IPv4已知单播
跨Leaf双挂东西
Server C-Leaf 3-Spine-Leaf 12-Server A
测试仪
轻载
不涉及
O-4-013
IPv4已知单播
跨Leaf双挂东西
Server C-Leaf 3-Spine-Leaf 12-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-014
IPv4已知单播
跨Leaf双单挂东西
Server C-Leaf 3-Spine-Leaf 12-Leaf 1-Server D
测试仪
轻载
不涉及
O-4-015
IPv4已知单播
南北
Server C-Leaf 3-Spine-Border-外网
测试仪
轻载
不涉及
O-4-016
IPv4已知单播
跨Leaf双单挂东西
Server C-Leaf 3-Spine-Leaf 12-Leaf 2-Server E
测试仪
轻载
不涉及
O-4-017
IPv4已知单播
同Leaf单双挂东西
Server D-Leaf 1-Server A
测试仪
轻载
不涉及
O-4-018
IPv4已知单播
同Leaf单双挂东西
Server D-Leaf 12-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-019
IPv4已知单播
跨Leaf单双挂东西
Server D-Leaf 1-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-4-020
IPv4已知单播
南北
Server D-Leaf 1-Spine-Border-外网
测试仪
轻载
不涉及
O-4-021
IPv4已知单播
同Leaf单挂东西
Server D-Leaf 1-Leaf 2-Server E
测试仪
轻载
不涉及
O-4-022
IPv4已知单播
北南
外网-Border-Spine-Leaf 12-Server A
测试仪
轻载
不涉及
O-4-023
IPv4已知单播
北南
外网-Border-Spine-Leaf 12-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-024
IPv4已知单播
北南
外网-Border-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-4-025
IPv4已知单播
北南
外网-Border-Spine-Leaf 12-Leaf 1-Server D
测试仪
轻载
不涉及
O-4-026
IPv4已知单播
北南
外网-Border-Spine-Leaf 12-Leaf 2-Server E
测试仪
轻载
不涉及
O-4-027
IPv4已知单播
同Leaf单双挂东西
Server E-Leaf 2-Server A
测试仪
轻载
不涉及
O-4-028
IPv4已知单播
同Leaf单双挂东西
Server E-Leaf 2-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-029
IPv4已知单播
跨Leaf单双挂东西
Server E-Leaf 2-Spine-Leaf 3-Server C
测试仪
轻载
不涉及
O-4-030
IPv4已知单播
同Leaf单挂东西
Server E-Leaf 2-Leaf 1-Server D
测试仪
轻载
不涉及
O-4-031
IPv4已知单播
南北
Server E-Leaf 2-Spine-Border-外网
测试仪
轻载
不涉及
3. Overlay IPv6流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-6-001
广播
Server A-Leaf 1
测试仪
轻载
不涉及
O-6-002
IPv6已知单播
同Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-003
IPv6已知单播
跨Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-004
IPv6已知单播
同Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-005
IPv6已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
O-6-006
IPv6已知单播
同Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-007
IPv6已知单播
同Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-008
IPv6已知单播
跨Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-009
IPv6已知单播
同Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-010
IPv6已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
O-6-011
IPv6已知单播
同Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-012
IPv6已知单播
跨Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-013
IPv6已知单播
跨Leaf双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-014
IPv6已知单播
跨Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-015
IPv6已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
O-6-016
IPv6已知单播
跨Leaf双单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-017
IPv6已知单播
同Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-018
IPv6已知单播
同Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-019
IPv6已知单播
跨Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-020
IPv6已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
O-6-021
IPv6已知单播
同Leaf单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-022
IPv6已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
O-6-023
IPv6已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
O-6-024
IPv6已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
O-6-025
IPv6已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
O-6-026
IPv6已知单播
北南
测试仪
轻载
不涉及
O-6-027
IPv6已知单播
同Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-028
IPv6已知单播
同Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-029
IPv6已知单播
跨Leaf单双挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-030
IPv6已知单播
同Leaf单挂东西
测试仪
轻载
不涉及
O-6-031
IPv6已知单播
南北
测试仪
轻载
不涉及
1.5.5  收敛时间测试
1. Overlay IPv4流量收敛
设备
故障类型
流量中断时间
故障类型
流量中断时间
Leaf
上行ECMP链路单点故障
小于500ms
上行ECMP链路单点故障恢复
小于150ms
DR成员链路单点故障
小于500ms
DR成员链路单点故障恢复
小于150ms
IPL链路故障
小于500ms
IPL链路故障恢复
小于150ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
整机重启(重启时)
小于500ms
整机重启(恢复时)
小于150ms
升级操作
小于500ms
扩容操作
小于500ms
替换操作
小于500ms
Spine
整机重启(重启时)
小于500ms
整机重启(恢复时)
小于150ms
升级操作
小于500ms
2. Overlay IPv6流量收敛
设备
故障类型
流量中断时间
故障类型
流量中断时间
Leaf
上行ECMP链路单点故障
小于500ms
上行ECMP链路单点故障恢复
小于150ms
DR成员链路单点故障
小于500ms
DR成员链路单点故障恢复
小于150ms
IPL链路故障
小于500ms
IPL链路故障恢复
小于150ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
整机重启(重启时)
小于500ms
整机重启(恢复时)
小于150ms
Spine
整机重启(重启时)
小于500ms
整机重启(恢复时)
小于150ms
1.5.6  配置验证命令行
表1-1 配置验证命令汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display drni summary
显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display drni system
display drni system
显示分布式聚合系统信息
display drni keepalive
显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display drni role
display drni role
显示分布式聚合设备角色信息
display drni consistency { type1 | type2 }
显示DRNI配置一致性信息
display drni consistency-check status
显示DRNI配置一致性检查状态
display interface Bridge-Aggregation [ brief ]
显示聚合接口的相关信息
display drni virtual-ip
显示DRNI虚拟IP地址信息
display stp brief
display stp brief
用来显示生成树状态和统计的简要信息
1. 验证配置详细信息
# 在Leaf 1上查看Leaf 1与Leaf 2之间的DRNI系统状态,DRNI正常建立。
<Leaf 1> display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG1
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     DR interface information
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2         1         UP                   UP          -
BAGG3         2         UP                   UP          -
# 在Leaf 1上查看分布式聚合系统信息。
<Leaf 1> display drni system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: dcda-8037-1324            Peer system MAC: dcda-8037-1324
Local system priority: 100                  Peer system priority: 100
Local bridge MAC: dcda-8037-1324            Peer bridge MAC: 2019-1010-1000
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    180          -
Consistency-check delay    Disabled    90           -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 在Leaf 1上查看分布式聚合Keepalive报文的信息。
<Leaf 1> display drni keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 76743 s 787 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 100.0.0.2
  Time: 2001/01/20 02:26:37
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 100.0.0.2
Source IP address: 100.0.0.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 在Leaf 1上查看DRNI配置一致性信息。
<Leaf 1> display drni consistency-check status
                 Global Consistency Check Configuration
Local status     : Enabled           Peer status     : Enabled
Local check mode : Strict            Peer check mode : Strict
                 Consistency Check on Modules
Module           Type1           Type2
LAGG             Check           Check
VLAN             Check           Check
STP              Check           Check
MAC              Not Check       Check
L2VPN            Not Check       Check
PORTSEC          Not Check       Not Check
DOT1X            Not Check       Not Check
MACA             Not Check       Not Check
WEBAUTH          Not Check       Not Check
NETANALYSIS      Not Check       Check
                 Type1 Consistency Check Result
Global consistency check result: SUCCESS
Inconsistent global modules: -
DR interface     DR group ID     Check Result      Inconsistency modules
BAGG2            1               SUCCESS           -
BAGG3            2               SUCCESS           -
# 在Leaf 1上查看聚合接口的相关信息。
<Leaf 1> display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
Interface            Link Speed     Duplex Type PVID Description
BAGG1                UP   100G(a)   F(a)   T    4094
BAGG2                UP   20G(a)    F(a)   A    1
BAGG3                UP   20G(a)    F(a)   A    1
# 在Leaf 1上查看DRNI虚拟IP地址信息。
<Leaf 1> display drni virtual-ip
Interface   IP address                MAC address       Effective state
Vsi10       20.1.1.5/24               N/A               ACTIVE
            20:1:1:1::5/64            N/A               ACTIVE
Vsi20       20.2.1.5/24               N/A               ACTIVE
            20:2:1:1::5/64            N/A               ACTIVE
#在Leaf 1查看生成树状态和统计的简要信息。
<Leaf 1> display stp brief
 MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
 0        Bridge-Aggregation2 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
 0        Bridge-Aggregation3 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
 0        HundredGigE1/0/32                   DESI  FORWARDING  NONE
1.6  升级操作
1.6.1  Leaf的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.5.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
Leaf升级收敛时间小于500ms。具体参见“1.5.5  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.5.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.6.2  Spine的升级
1. 升级前的命令行检查
表1-4 升级前的命令行检查汇总表
Spine 1
Spine 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     用户视图下使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
3. 升级操作中流量中断时间
Spine升级收敛时间小于500ms。具体参见“1.5.5  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
表1-5 升级后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.6.3  Border的升级
1. 升级前的命令行检查
表1-6 升级前的命令行检查汇总表
Border 1
Border 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
3. 升级操作中流量中断时间
Border组网中仅一台设备,升级过程南北流量断流,其余流量正常转发不丢包或极少量丢包。
4. 升级后的命令行检查
表1-7 升级后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.7  扩容操作
1.7.1  Leaf的扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1. 扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.5.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-8 扩容前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
3. 扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.5.5  收敛时间测试”。
4. 扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-9 扩容后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.8  替换操作
1.8.1  leaf替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.5.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-10 替换前的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
替换操作与升级操作的流量中断时间相同,具体参照Leaf升级操作中流量中断时间。具体参见“1.5.5  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
替换后的命令行检查,请参见“1.5.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-11 替换后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
