H3C数据中心交换机DRNI配置指导书-6W105
14-ED支持DRNI配置举例
本章节下载: 14-ED支持DRNI配置举例  (450.07 KB)
14-ED支持DRNI配置举例
1 双ED(ED支持DRNI)对接组网配置举例
1.1  组网需求
配置双ED组网,具体需求如下:
·     2个数据中心各用两台ED设备组成DR系统,使用路由口对接。
·     ED设备配置动态路由协议互相连接,本例中选用OSPF。
·     2个数据中心的ED都连接到各自的Spine设备上。
本配置举例以不同的数据中心中,同一租户使用相同VXLAN ID和L3VNI进行互通为例进行介绍。
图1-1 双ED对接组网图
设备
接口
IP地址
Spine 1
Loopback 0
100.1.1.37/32
HGE1/1/1
借用loopback 0
HGE1/1/2
借用loopback 0
Spine 2
Loopback 0
101.1.1.17/32
HGE1/1/1
借用loopback 0
HGE1/1/2
借用loopback 0
ED 1
Loopback 0
100.1.1.47/32
Loopback 2
100.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.1.1/24
ED 2
Loopback 0
100.1.1.48/32
Loopback 2
100.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.2.1/24
ED 3
Loopback 0
101.1.1.26/32
Loopback 2
101.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.1.2/24
ED 4
Loopback 0
101.1.1.27/32
Loopback 2
101.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.2.2/24
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
角色
设备
软件版本
ED
S6805/S6825/S6850/S9850
F6632及以上的66xx版本
S6800/S6860/S6900
F2715及以上的27xx版本,不推荐使用28xx系列版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
F2809及以上的28xx版本
S12500G-AF
R7624P12版本
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
不支持
SDN控制器
VCF Controller E6103或与控制器产品确认的较新版本
1.3  配置注意事项
·     同一级DRNI系统的两台设备要配置相同的DR系统MAC地址;不同级DRNI系统一定要配置不同的DR系统MAC地址,并保证全网唯一。
·     本次重点关注双ED的配置,数据中心中的Spine和Leaf的配置本次省略。
·     请先配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置路由协议,确保交换机之间路由可达,具体配置过程略。
·     数据中心内的Spine分别与ED、Leaf建立IBGP邻居,不同数据中心的ED之间建立EBGP邻居。
1.4  配置ED
1.4.1  配置概览
·     配置数据中心1的双ED
·     配置数据中心2的双ED
1.4.2  配置数据中心1的双ED
ED 1(S6850)
ED 2(S6850)
命令来源
命令说明
注意事项
drni system-mac 2-2-2
手工配置/控制器下发
配置DR系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统MAC地址必须相同
drni system-number 1
drni system-number 2
手工配置/控制器下发
配置DR系统编号
同一分布式聚合组中的DR设备应配置不同的系统编号
drni system-priority 123
手工配置/控制器下发
配置DR系统优先级
同一分布式聚合组中,所有DR设备的系统优先级必须相同
drni keepalive ip destination 1.0.2.2 source 1.0.2.1
drni keepalive ip destination 1.0.2.1 source 1.0.2.2
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
interface FortyGigE Twenty-FiveGigE 1/0/56
手工配置/控制器下发
Keepalive链路接口
port link-mode route
手工配置/控制器下发
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 1.0.2.1 24
ip address 1.0.2.2 24
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的源IP地址
drni mad exclude interface interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
drni mad exclude interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
手工配置/控制器下发
配置Keepalive链路接口为DRNI保留接口
vlan 4094
vlan 4094
手工配置/控制器下发
创建VLAN 4094
interface bridge-aggregation 1
手工配置/控制器下发
创建聚合接口作为IPP口
link-aggregation mode dynamic
手工配置/控制器下发
配置用作IPP的聚合口工作在动态聚合模式
interface range HundredGigE 1/0/31 HundredGigE 1/0/32
手工配置/控制器下发
进入IPL链路物理接口视图
port link-aggregation group 1
手工配置/控制器下发
IPL链路物理接口加入IPL聚合组
手工配置/控制器下发
进入聚合口1
port drni intra-portal-port 1
手工配置/控制器下发
配置聚合口1为IPP口
port trunk pvid vlan 4094
手工配置/控制器下发
配置IPP聚合口的缺省VLAN为4094
interface LoopBack0
interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口0
ip address 100.1.1.47 32
ip address 100.1.1.48 32
手工配置/控制器下发
配置IP
ED的本地地址
interface LoopBack2
interface LoopBack2
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口2
ip address 100.1.1.19 32
手工配置/控制器下发
配置IP
虚拟ED地址
l2vpn enable
l2vpn enable
手工配置/控制器下发
开启L2VPN功能
手工配置/控制器下发
关闭远端MAC地址自动学习功能
vxlan tunnel arp-learning disable
手工配置/控制器下发
关闭远端ARP自动学习功能
vxlan tunnel nd-learning disable
手工配置/控制器下发
关闭远端ND自动学习功能
vxlan default-decapsulation source interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
指定缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能的源接口为LoopBack0
l2vpn drni peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
手工配置/控制器下发
在采用以太网聚合链路作为IPL的分布式聚合组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成IPL上动态AC的报文匹配规则
ospf 65530 router-id 172.10.1.47
ospf 65530 router-id 172.10.1.48
手工配置/控制器下发
启动underlay网络的路由协议OSPF
stub-router include-stub on-startup 900
手工配置/控制器下发
为优化收敛效果,配置设备在重启期间,路由器作为Stub路由器,超时时间为900秒
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
手工配置/控制器下发
创建OSPF区域
interface range LoopBack 0 LoopBack 2
手工配置
进入LoopBack接口0、2视图
ospf 65530 area 0.0.0.0
手工配置
配置LoopBack接口0、2使能OSPF
HundredGigE 1/0/27
interface
HundredGigE 1/0/27
手工配置
进入跨DC ED互联接口
port link-type route
手工配置
配置ED互联接口为路由口
ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
手工配置
配置ED互联接口IP地址
手工配置
配置ED互联接口使能OSPF
ospf peer hold-max-cost duration 60000
手工配置
在ED互联接口配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间为60秒
evpn drni group 100.1.1.19
手工配置/控制器下发
配置ED1与ED2的group地址
ip vpn-instance USERVRF
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN
router-distinguisher 9:10001
router-distinguisher 10:10001
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN的RD
RD需要不同
address-family ipv4
address-family ipv4
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv4地址族
vpn-target 0:10001 1:10001 import-extcommunity
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的入方向RT
RT需要相同
vpn-target 1:10001 export-extcommunity
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family ipv6
address-family ipv6
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv6地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family evpn
address-family evpn
手工配置/控制器下发
进入VPN实例的EVPN视图
手工配置/控制器下发
配置EVPN的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置EVPN的出方向RT
RT需要相同
bgp 65530
bgp 65530
手工配置/控制器下发
配置BGP
手工配置/控制器下发
配置BGP的RD
group evpn internal
group evpn internal
手工配置/控制器下发
创建IBGP对等体组evpn
peer evpn connect-interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
指定与对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer 100.1.1.37 group evpn
手工配置/控制器下发
对等体Spine加入evpn组
peer 101.1.1.26 as-number 65531
手工配置/控制器下发
与对端ED 3建立EBGP
peer 101.1.1.26 ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 101.1.1.26 source-address 100.1.1.47
peer 101.1.1.26 source-address 100.1.1.48
手工配置/控制器下发
指定与ED 3创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
peer 101.1.1.27 as-number 65531
手工配置/控制器下发
与对端ED 4建立EBGP
peer 101.1.1.27 ebgp-mac-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 101.1.1.27 source-address 100.1.1.47
peer 101.1.1.27 source-address 100.1.1.48
手工配置/控制器下发
指定与ED 4创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
address-family l2vpn evpn
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族
nexthop evpn-drni group-address
手工配置/控制器下发
发布EVPN路由时修改下一跳地址为ED 1/2的虚地址
peer evpn enable
peer evpn enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体组交换路由信息
peer 100.1.1.37 next-hop-local
手工配置/控制器下发
发布路由时,将下一跳属性修改为自身地址
peer 101.1.1.26 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 101.1.1.26 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址,并与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道
peer 101.1.1.27 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 101.1.1.27 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
interface Vlan-interface 4094
手工配置/控制器下发
创建逃生链路vlan-interface
ip address 100.1.1.70 255.255.255.252
ip address 100.1.1.69 255.255.255.252
手工配置/控制器下发
配置IP地址
手工配置/控制器下发
使能OSPF
手工配置
1.4.3  配置数据中心2的双ED
ED 3(S6850)
ED 4(S6850)
命令来源
命令说明
注意事项
drni system-mac 3-3-3
手工配置/控制器下发
配置DR系统MAC地址
手工配置/控制器下发
配置DR系统编号
手工配置/控制器下发
配置DR系统优先级
drni keepalive ip destination 1.0.3.2 source 1.0.3.1
drni keepalive ip destination 1.0.3.1 source 1.0.3.2
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
Keepalive链路接口
手工配置/控制器下发
ip address 1.0.3.1 24
ip address 1.0.3.2 24
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的源IP地址
手工配置/控制器下发
vlan 4094
vlan 4094
手工配置/控制器下发
创建VLAN 4094
手工配置/控制器下发
创建聚合口用作IPP口
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
进入IPL链路物理接口视图
手工配置/控制器下发
IPL链路物理端口加入IPL聚合组
手工配置/控制器下发
进入聚合口1
手工配置/控制器下发
配置聚合口1为IPP口
手工配置/控制器下发
interface LoopBack0
interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口0
ip address 101.1.1.26 32
ip address 101.1.1.27 32
手工配置/控制器下发
配置IP
ED的本地地址
interface LoopBack2
interface LoopBack2
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口2
ip address 101.1.1.19 32
手工配置/控制器下发
配置IP
虚拟ED地址
l2vpn enable
l2vpn enable
手工配置/控制器下发
开启L2VPN功能
手工配置/控制器下发
关闭远端MAC地址自动学习功能
手工配置/控制器下发
关闭远端ARP自动学习功能
手工配置/控制器下发
关闭远端ND自动学习功能
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
ospf 65531 router-id 172.10.2.27
ospf 65531 router-id 172.10.2.26
手工配置/控制器下发
手工配置
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
手工配置/控制器下发
创建OSPF区域
手工配置
进入LoopBack接口0、2视图
ospf 65531 area 0.0.0.0
手工配置
HundredGigE 1/0/27
interface
HundredGigE 1/0/27
手工配置
进入跨DC ED互联接口
手工配置
配置ED互联接口为路由口
ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
ip address 9.1.2.2 255.255.255.0
手工配置
配置ED互联接口IP地址
手工配置
配置ED互联接口使能OSPF
手工配置
evpn drni group 101.1.1.19
手工配置/控制器下发
配置ED3与ED4的group地址
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN
router-distinguisher 11:10001
router-distinguisher 12:10001
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN的RD
RD需要不同
address-family ipv4
address-family ipv4
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv4地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family ipv6
address-family ipv6
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv6地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family evpn
address-family evpn
手工配置/控制器下发
进入VPN实例EVPN地址族
手工配置/控制器下发
配置EVPN的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置EVPN的出方向RT
RT需要相同
bgp 65531
bgp 65531
手工配置/控制器下发
配置BGP
手工配置/控制器下发
配置BGP的RD
group evpn internal
group evpn internal
手工配置/控制器下发
创建IBGP对等体组evpn
手工配置/控制器下发
peer 101.1.1.17 group evpn
手工配置/控制器下发
对等体Spine加入evpn组
peer 100.1.1.47 as-number 65530
手工配置/控制器下发
与对端ED 1建立EBGP
peer 100.1.1.47 ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 100.1.1.47  source-address 101.1.1.26
peer 100.1.1.47 source-address 101.1.1.27
手工配置/控制器下发
指定与ED 1创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
peer 100.1.1.48 as-number 65530
手工配置/控制器下发
与对端ED2建立EBGP
peer 100.1.1.48 ebgp-mac-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 100.1.1.48 source-address 101.1.1.26
peer 100.1.1.48 source-address 101.1.1.27
手工配置/控制器下发
指定与ED 2创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族
手工配置/控制器下发
发布EVPN路由时修改下一跳地址为ED 3/4的虚地址
peer evpn enable
peer evpn enable
手工配置/控制器下发
peer 101.1.1.17 next-hop-local
手工配置/控制器下发
发布路由时将下一跳属性修改为自身地址
peer 100.1.1.47 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 100.1.1.47 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
peer 100.1.1.48 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 100.1.1.48 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
interface Vlan-interface4094
手工配置/控制器下发
ip address 101.1.1.29 255.255.255.252
ip address 101.1.1.30 255.255.255.252
手工配置/控制器下发
配置IP地址
手工配置/控制器下发
使能OSPF
手工配置
1.5  流量模型
1.5.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为XXX,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括IPv4/IPv6已知单播等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨ED南向北、跨ED北向南等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。仿真时,Server A发送ARP/ND请求流量10K;Server B对应Server A的ARP/ND验证流量10K;各Server/外网间流量,每条流量变化100(源端口变化);各Server到Border外网流量20K。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:本组网中无防火墙和LB设备,不涉及上墙和LB方式。
1.5.2  Overlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
001
IPV4/已知单播
DC 1到DC 2
Server1-Leaf 1-Spine 1-ED1&ED2-ED3&ED4-Spine2-Leaf 2-Server2
测试仪
轻载
不涉及
002
IPV6/已知单播
DC 1到DC 2
测试仪
轻载
不涉及
003
IPV4/已知单播
DC 2到DC 1
Server2-Leaf 2-Spine 2-ED3&ED4-ED1&ED2-Spine1-Leaf 1-Server1
测试仪
轻载
不涉及
004
IPV6/已知单播
DC 2到DC 1
测试仪
轻载
不涉及
1.6  收敛时间测试
1.6.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
ED
链路单点故障
·     正切:不超过500ms
·     回切:不超过150ms
节点单点故障
·     正切:不超过500ms
·     回切:不超过150ms
ED连接Spine的三层接口需要配置ospf peer hold-max-cost duration 60000命令,否则会影响节点单点故障收敛时间。
1.7  配置验证命令行
1.7.1  配置验证命令汇总表
ED
命令说明
display drni summary
显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display drni keepalive
显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display drni role
显示分布式聚合设备角色信息
display drni system
显示分布式聚合系统信息
display bgp peer l2vpn evpn
显示BGP EVPN对等体或对等体组的信息
1.7.2  验证配置详细信息
(1)     查看ED1与ED2 之间DRNI系统状态,DRNI正常建立。以ED1为例:
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息。
[ED1] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG1
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息。
[ED1]display drni keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 1471174 s 136 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 100.1.1.53
  Time: 2021/10/28 11:42:21
  Action: Accept
Distributed relay keepalive parameters:
Destination IP address: 100.1.1.53
Source IP address: 100.1.1.54
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : auto-online-mlag
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示分布式聚合设备角色信息。
[ED1]display drni role
                    Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Secondary                Primary
Initial role             None                     Primary
MAD DOWN state           No                       No
Health level             0                        0
Role priority            32768                    32768
Bridge MAC               5cc9-995f-cb8a           0440-a9b8-52c9
Effective role trigger: IPL calculation
Effective role reason: Single None role
                    Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Secondary                Primary
# 显示分布式聚合系统信息。
[ED1]display drni system
                     System information
Local system number: 2                      Peer system number: 1
Local system MAC: 5cc9-995f-cb8a            Peer system MAC: 5cc9-995f-cb8a
Local system priority: 10                   Peer system priority: 10
Local bridge MAC: 5cc9-995f-cb8a            Peer bridge MAC: 0440-a9b8-52c9
Local effective role: Secondary             Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                       State      Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    180          -
Consistency-check delay    Disabled    90           -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 查看ED1与ED3、ED4、Spine 1之间BGP状态,EBGP正常建立。以ED1为例:
[ED1]display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 172.10.1.47
 Local AS number: 65530
 Total number of peers: 3                 Peers in established state: 3
  * - Dynamically created peer
  ^ - Peer created through link-local address
  100.1.1.37           65530   801329  1038226    0     681 0410h40m Established
  101.1.1.26           65531      485      313    0     480 03:06:56 Established
  101.1.1.27           65531      465      301    0     456 03:05:35 Established
1.8  升级操作
1.8.1  ED的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
1.9  替换操作
1.9.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-4 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.9.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-5 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.9.3  ED替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
