H3C数据中心交换机DRNI配置指导书-6W105
05-DRNI+VRRP网关配置举例
本章节下载: 05-DRNI+VRRP网关配置举例  (498.38 KB)
05-DRNI+VRRP网关配置举例
1 DRNI+VRRP网关的二三层流量转发配置举例
1.1  组网需求
在Underlay的组网环境中,在接入层设备上部署DRNI,提供接入设备的高可靠性和负载分担,同时部署VRRP,为用户侧提供冗余备份的网关,保证了用户侧流量不中断。通过VRRP网关,满足Server如下流量需求:
·     当Server需要二层互通时,Server通过DR接入,实现与业务网之间二层互通。
·     当Server需要三层互通时,使用DR设备上VLAN接口的从IP地址与下行设备Server、上行设备Core建立三层连接,通过BGP或OSPF实现三层互通。
图1-1 DRNI+VRRP的二三层流量转发组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
DR 1
WGE1/0/1
DR成员口
Server
WGE1/0/2
Keepalive:100.100.100.5/30
DR 2:WGE1/0/2
HGE1/0/25
IPP成员口
DR 2:HGE1/0/25
HGE1/0/26
IPP成员口
DR 2:HGE1/0/26
HGE1/0/27
10.39.245.13/31
Core 2:HGE1/0/2
HGE1/0/28
10.39.244.13/31
Core 1:HGE1/0/1
Vlan-interface100
10.40.196.61/26
Sub-ip:100.127.128.253/24
Vrrp virtual-ip:
10.40.196.1
Server
Vlan-interface4094
100.100.100.1/30
两台DR设备互连的三层链路
Bridge-Aggregation 1
DR口
Server
Bridge-Aggregation 1024
IPP口
IPL链路
DR 2
WGE1/0/1
DR成员口
Server
WGE1/0/2
Keepalive:100.100.100.6/30
DR 1:WGE1/0/2
HGE1/0/25
IPP成员口
DR 1:HGE1/0/25
HGE1/0/26
IPP成员口
DR 1:HGE1/0/26
HGE1/0/27
10.39.244.45/31
Core 1:HGE1/0/2
HGE1/0/28
10.39.245.45/31
Core 2:HGE1/0/1
Vlan-interface100
10.40.196.62/26
Sub-ip:100.127.128.254/24
Vrrp virtual-ip:
10.40.196.1
Server
Vlan-interface4094
100.100.100.2/30
两台DR设备互连的三层链路
DR口
Server
IPP口
IPL链路
Core 1
HGE1/0/1
10.39.244.12/31
DR 1:HGE1/0/28
HGE1/0/2
10.39.244.44/31
DR 2:HGE1/0/27
HGE1/0/3
22.22.1.1/24
业务网
Core 2
HGE1/0/1
10.39.245.44/31
DR 2:HGE1/0/28
HGE1/0/2
10.39.245.12/31
DR 1:HGE1/0/27
HGE1/0/3
12.12.1.1/24
业务网
1.2  配置思路
·     DR 1和DR 2与服务器Server之间部署链路聚合。
·     DR 1和DR 2作为接入层设备,部署DRNI,实现报文的汇聚;同时配置VRRP,虚拟IP作为服务器Server的网关地址。
·     Core 1和Core 2设备作为三层设备与业务网进行互联。
·     基于DR设备的DR口创建VLAN接口,配置主、从IP地址:
¡     与Core建立三层连接:在DR设备与Core设备互联的接口间建立三层连接,在DR设备和Core之间部署BGP实现三层互通。
¡     与Server建立三层连接:使用DR接口对应的VLAN接口的从IP地址与Server建立三层连接,通过部署BGP或OSPF实现三层互通。
1.3  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6616P01版本、R6635版本
S6800/S6860/S6900
F2707及以上的27xx版本,不推荐使用28xx系列版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
F2809及以上的28xx版本
S12500G-AF
R7624P12版本
S6812/S6813
版本开发中,请联系技术支持获取最新版本信息
1.4  配置步骤
1.4.1  配置概览
(1)     配置DRNI
(2)     在DR设备上部署VRRP网关
(3)     配置DR设备与虚拟化三层Server互联链路
(4)     配置DR设备与Core互联链路
(5)     配置DR设备与Core之间的BGP协议
(6)     配置DR与Server之间的BGP协议(与1.4.8  二选一)
(7)     配置DR与Server之间的OSPF协议(与1.4.7  二选一)
(8)     配置Core与DR设备互联链路
(9)     配置Core与业务网互联链路
(10)     在Core部署BGP与DR设备互通
(11)     在Core部署OSPF与业务网互通
1.4.2  配置DRNI
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface Bridge-Aggregation 1024
创建二层聚合接口1024
link-aggregation mode dynamic
配置聚合接口1024工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议
interface range HundredGigE1/0/25 HundredGigE1/0/26
进入IPL链路物理端口视图
port link-aggregation group 1024
将端口加入二层聚合组1024
进入二层聚合接口1024视图,配置其为IPP口
port drni intra-portal-port 1
配置二层聚合1024接口为IPP口
port link-type trunk
配置端口的链路类型为Trunk类型
port trunk permit vlan all
允许所有VLAN通过当前Trunk端口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨IPL三层转发的流量不通的问题
S12500X-AF/S12500F-AF/S12500G-AF/S6890不涉及本问题,不需要此配置
vlan 4094
vlan 4094
创建VLAN 4094
interface Vlan-interface 4094
创建VLAN接口4094
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
ip address 100.100.100.2 255.255.255.252
配置IPL链路的建立IBGP邻居端口的IP地址
进入聚合接口1视图
配置聚合组1工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议
lacp edge-port
lacp edge-port
配置聚合接口为聚合边缘接口
port drni group 1
port drni group 1
配置聚合接口为DR口
ip vpn-instance drni-keepalive
创建VPN实例drni-keepalive
route-distinguisher 100:1
配置VPN实例的RD
vpn-target 1:1
vpn-target 1:1
配置VPN实例的Route Target
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
进入接口Twenty-FiveGigE1/0/2视图
port link-mode route
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip binding vpn-instance drni-keepalive
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 100.100.100.5 255.255.255.252
ip address 100.100.100.6 255.255.255.252
配置keepalive链路的IP地址
drni role priority 10000
drni role priority 40000
指定DR设备的角色优先级
drni system-mac 8465-6958-e2c4
配置DR系统MAC地址
drni system-number 1
drni system-number 2
配置DR系统编号
drni system-priority 10000
配置DR系统优先级
drni standalone enable
开启DR设备独立工作模式
drni keepalive ip destination 100.100.100.6 source 100.100.100.5 vpn-instance drni-keepalive
drni keepalive ip destination 100.100.100.5 source 100.100.100.6 vpn-instance drni-keepalive
配置分布式聚合Keepalive报文的参数
drni mad exclude interface Twenty-FiveGigE1/0/2
配置keepalive链路接口为保留接口
drni mad exclude interface Vlan-interface 4094
配置三层互连接口为保留接口,以便DR接口故障恢复时快速同步表项
drni restore-delay 300
配置DRNI延迟恢复时间,以便提供充足的时间进行表项同步,加快收敛
stp instance 0 root primary
将DR设备配置为STP根桥
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp tc-protection
stp tc-protection
开启对TC类型BPDU报文的保护功能,避免频繁删除MAC地址表项和ARP表项,从而达到保护设备的目的
stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击
1.4.3  在DR设备上部署VRRP网关
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
vlan 100
vlan 100
配置设备与虚拟化服务器互联VLAN
interface Vlan-interface 100
创建VLAN接口100
ip address 10.40.196.61 255.255.255.192
ip address
100.127.128.253
255.255.255.0 sub
ip address 10.40.196.62 255.255.255.192
ip address
100.127.128.254
255.255.255.0 sub
配置VLAN接口100主IP地址和从IP地址
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.40.196.1
配置VRRP备份组的虚拟IP地址
vrrp vrid 1 priority 200
vrrp vrid 1 priority 100
配置路由器在备份组中的优先级
VRRP根据优先级来确定备份组中每台路由器的角色(Master路由器或Backup路由器)。优先级越高,则越有可能成为Master路由器
drni mad exclude interface Vlan-interface 100
配置与Server互连的接口为保留接口,以便DR接口故障恢复时快速同步表项
S12500G-AF不建议进行此配置,否则故障恢复时间达不到不超过500ms的要求
1.4.4  配置DR设备与虚拟化三层Server互联链路
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
vlan 2 to 1000
vlan 2 to 1000
创建VLAN
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
配置与虚拟化三层Server互联接口
将接口加入二层聚合组1
进入聚合接口1视图
配置端口的链路类型为trunk
port trunk permit vlan 2 to 1000
配置允许VLAN 2~VLAN 1000通过当前Trunk端口
port trunk pvid vlan 100
配置Trunk端口的缺省VLAN为100
1.4.5  配置DR设备与Core互联链路
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/27
interface HundredGigE1/0/28
进入连接Core 2的接口视图
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip address 10.39.245.13 255.255.255.254
ip address 10.39.245.45 255.255.255.254
配置端口的IP地址
进入连接Core 1的接口视图
配置以太网接口的工作模式为三层模式
ip address 10.39.244.13 255.255.255.254
ip address 10.39.244.45 255.255.255.254
配置接口的IP地址
1.4.6  配置DR设备与Core之间的BGP协议
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65115
bgp 65115
使能BGP
bgp update-delay on-startup 120
配置设备在重启后延迟发布路由更新消息120秒
待DR设备完成MAC地址表项、ARP表项等同步后,再进行路由表现学习
non-stop-routing
non-stop-routing
使能BGP协议的NSR功能
保证DR设备转发业务不中断
router-id 10.41.254.140
router-id 10.41.254.141
配置BGP路由器的Router ID
group DR internal
group DR internal
创建IBGP对等体组
peer DR route-update-interval 0
配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔为0
路由变化时立即向对等体发布update消息,加快LB主备交换时的收敛时间
peer DR timer keepalive 10 hold 30
配置本地路由器与对等体组之间BGP会话的存活时间间隔为10秒,保持时间为30秒
group core external
group core external
创建EBGP对等体组,与Core核心层设备对接
peer core as-number 65105
指定EBGP对等体组的AS号
peer core route-update-interval 0
peer core timer keepalive 10 hold 30
peer 10.39.244.12 group core
peer 10.39.244.44 group core
将Core 1添加为对等体组core中的对等体
peer 10.39.245.12 group core
peer 10.39.245.44 group core
将Core 2添加为对等体组core中的对等体
peer 100.100.100.2 group DR
peer 100.100.100.1 group DR
将对端DR设备添加为对等体组DR中的对等体
address-family ipv4 unicast
创建BGP IPv4单播地址族
balance 8
balance 8
配置进行BGP负载分担的路由条数为8
preference 180 200 130
配置EBGP路由的优先级为180,IBGP路由的优先级为200,本地产生的BGP路由的优先级为130
设置BGP路由的优先级,以改变BGP路由被选为最优路由的可能性
import-route direct
import-route direct
引入直连路由
import-route ospf
import-route ospf
引入DR设备与Server之间的OSPF路由
peer core enable
peer core enable
允许本地路由器与对等体组core交换路由信息
peer core advertise-community
配置向对等体组core发布团体属性
peer DR enable
peer DR enable
允许本地路由器与对等体组DR交换路由信息
peer DR next-hop-local
配置向对等体组DR发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址
1.4.7  配置DR与Server之间的BGP协议(与1.4.8  二选一)
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65115
bgp 65115
使能BGP
在DR设备上使用动态路由协议BGP与Server实现三层互通
group docker_host external
创建EBGP对等体组,与服务器对接
peer docker_host as-number 60000
指定EBGP对等体组的AS号
peer 100.127.128.3 group docker_host
将Server(IP地址为100.127.128.3)加入对等体组docker_host
创建BGP IPv4单播地址族
peer docker_host enable
允许本地路由器与对等体组docker_host交换路由信息
配置与虚拟化三层Server建立EBGP
peer docker_host route-limit 5000
设置允许从指定对等体组收到的路由数量
1.4.8  配置DR与Server之间的OSPF协议(与1.4.7  二选一)
DR 1
DR 2
命令说明
配置目的/注意事项
ospf 1
ospf 1
启动OSPF,并进入OSPF视图
在DR设备上使用动态路由协议OSPF与Server实现三层互通
stub-router include-stub on-startup 900
配置路由器发布的Router-LSA中,链路类型为3的Stub链路度量值将设置为最大值65535,以优化收敛速度
import-route direct
import-route direct
将直连路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息
import-route bgp
import-route bgp
将BGP路由引入到OSPF路由表中,以便通过OSPF发布引入的路由信息
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
进入OSPF域视图
network 100.127.128.0 0.0.0.255
配置OSPF发布本地网段路由
退出OSPF域视图
1.4.9  配置Core与DR设备互联链路
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/1
配置与DR 1互联接口
配置接口工作在三层模式
ip address 10.39.244.12 255.255.255.254
ip address 10.39.245.12 255.255.255.254
配置IP地址
配置与DR 2互联接口
配置接口工作在三层模式
ip address 10.39.244.44 255.255.255.254
ip address 10.39.245.44 255.255.255.254
配置IP地址
1.4.10  配置Core与业务网互联链路
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
interface HundredGigE1/0/3
进入连接业务网的接口视图
配置接口工作在三层模式
ip address 22.22.1.1 255.255.255.0
ip address 12.12.1.1 255.255.255.0
配置接口的IP地址
退出接口视图
1.4.11  在Core部署BGP与DR设备互通
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
bgp 65105
bgp 65105
使能BGP
group DR external
group DR external
配置EBGP对等体组DR
peer DR as-number 65115
配置EBGP对等体组DR的AS号为65115
peer 10.39.244.45 group DR
peer 10.39.245.45 group DR
将DR2添加为对等体组DR中的对等体
peer 10.39.244.13 group DR
peer 10.39.245.13 group DR
将DR1添加为对等体组DR中的对等体
创建BGP IPv4单播地址族
balance 8
balance 8
配置进行BGP负载分担的路由条数
import-route direct
import-route direct
将直连路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息
import-route ospf
import-route ospf
将OSPF路由引入到BGP路由表中,以便通过BGP发布引入的路由信息
peer DR enable
peer DR enable
peer DR preferred-value 60000
为从对等体组DR接收的路由分配首选值60000
增加从对等体组DR学习到的路由的首选值,使其被选为最优路由
退出bgp
1.4.12  在Core部署OSPF与业务网互通
Core 1
Core 2
命令说明
配置目的/注意事项
ospf 1
ospf 1
启动OSPF,并进入OSPF视图
import-route direct
import-route direct
import-route bgp
import-route bgp
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
进入OSPF域视图
network 22.22.1.0 0.0.0.255
network 12.12.1.0 0.0.0.255
配置OSPF发布业务网段路由
退出OSPF域视图
1.5  流量模型
1.5.1  Underlay流量
类型:IPv4已知单播/L2单播/未知单播
流量方向:南北、北南、跨DRNI东西、跨DRNI西东
流量路径:Server-DR-Core-业务网、业务网-Core-DR-Server、DR2-DR1、DR1-DR2
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
IPv4已知单播
南北
Server-DR-Core-业务网
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
北南
业务网-Core-DR-Server
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
跨DRNI东西
DR2-DR1
测试仪
轻载
不涉及
IPv4已知单播
跨DRNI西东
DR1-DR2
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
南北
Server-DR
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
北南
DR-Server
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
跨DRNI东西
DR2-DR1
测试仪
轻载
不涉及
L2单播
跨DRNI西东
DR1-DR2
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
南北
Server-DR
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
北南
DR-Server
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
跨DRNI东西
DR2-DR1
测试仪
轻载
不涉及
未知单播
跨DRNI西东
DR1-DR2
测试仪
轻载
不涉及
1.6  配置验证命令行
1.6.1  配置验证命令汇总表
DR1
DR2
命令说明
display drni summary
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display drni system
display drni system
用来显示分布式聚合系统信息
display drni keepalive
用来显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display drni role
display drni role
用来显示分布式聚合设备角色信息
display drni consistency { type1 | type2 }
用来显示DRNI配置一致性信息
display drni consistency-check status
用来显示DRNI配置一致性检查状态
display interface Bridge-Aggregation [ brief ]
用来显示聚合接口的相关信息
1.6.2  验证配置详细信息
# 查看DR1与DR2之间DRNI系统状态,DRNI正常建立。以DR1为例:
[DR1] display drni system
                    System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 8465-6958-e2c4            Peer system MAC: 8465-6958-e2c4
Local system priority: 10000                Peer system priority: 10000
Local bridge MAC: 0068-5116-5101            Peer bridge MAC: 90e7-1062-5371
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                    System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    300          -
Consistency-check delay    Disabled    150          -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
[DR1] display drni summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer DR interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
IPP: BAGG1024
IPP state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                    DR interface information
DR interface  DR group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG1         1         UP                   UP          -
[DR1] display drni role
                   Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Primary                  Secondary
Initial role             Primary                  Secondary
MAD DOWN state           No                       Yes
Health level             0                        0
Role priority            10000                    40000
Bridge MAC               0068-5116-5101           90e7-1062-5371
Effective role trigger: IPL calculation
Effective role reason: MAD status
                   Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Primary                  Secondary
[DR1] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
Interface            Link Speed     Duplex Type PVID Description
BAGG1                UP   25G(a)    F(a)   T    100
BAGG1024             UP   200G(a)   F(a)   T    1
1.7  收敛时间测试
1.7.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
DRNI
链路单点故障
不超过500ms
节点单点故障
盒式:不超过500ms
框式:
·     整机故障:不超过1000ms
·     网板故障:0ms
·     业务板故障:不超过500ms
1.8  升级操作
1.8.1  DRNI的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机DRNI升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.9  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.9.1  DRNI的扩容操作
1. 扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
3. 扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10  替换操作
1.10.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.6  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.10.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
DR 1
DR 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.7  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
